No więc po bardzo dłuuuugiej przerwie pora coś dodać. Na forum z tego co zauważyłem nie ma już takiej aktywności jak kiedyś ale to nie zmienia faktu aby je zostawić.
Jakoś nie ma za bardzo czasu, żeby dodawać wszystko, dlatego postaram się teraz zrobić taki większy aktual.
Nie będę pisał od razu jak teraz wygląda ale również postaram się opisać co było. Ogólnie co się działo po kolei ze zdjęciami, które posiadam.
No więc zacznę od tego, że w końcu wymieniłem znane każdemu powerbassy. Dokładnie model s-6c na Audio System X-ion 165mm.
Tak wo wyglądało.
Podłączone pod Ground Zero gzia 2235 hpx grały bardzo fajnie. Nie było co porównywać do powerbassów, dzwięk poezja.
Były jednak one trochę słabe do subwoofera, siedział ten Excursion SXX 12" potrafił je przygłuszyć. Idąc za ciosem musiałem podziałać z przodem więc plan na 4 sztuki Audio System X-ion 165mm, po dwie na drzwi.
Drzwi oczywiście były wygłuszone doszczętnie.
Niestety nie mam zdjęcia jak wyglądały drzwi już z 4 sztukami, co jedynie filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=IajqLtZj_jo
Nie wiem, czy można wstawić na forum filmik więc wyżej wklejony odnośnik do youtube.
Na filmiku grają same 4 sztuki wooferków bez żadnego subwoofera.
Otóż wtedy nie miałem nic. Ponieważ wzmacniacz Eyebrid 1y2000d kupiony jako używany okazał się kupą złomu. Był wysłany do naprawy do Robur Spec Service. Ogólnie nie polecam, 4 miesiące go trzymali po czym i tak nic nie zrobili. Jedynie dowiedziałem się, że był on przygotowany pod sprzedaż aby pograł jakiś 1-2 msc i tyle. Wtedy powiedziałem sobie, że koniec z używanymi wzmakami.
Zakupiłem Re Audio SXX 15"
Tak wyglądał razem z poprzednimi zabawkami.
Jako napęd Excursion HXA 5k tym razem nowy.
Zmienił się również napęd wooferków. Zamiast Ground Zero wpadł Audio System R180.2. Oczywiście odczucia na wooferkach tylko na plus.
Do tego wymienione radio, zamiast Pioneera deh 8400bt wpadło Alpine CDE 136 na którym również poczułem różnice. Dźwięk nie był już zamulony jak w przypadku pionka, dynamika się poprawiła. Ogólnie dobra zmiana mówiąc w skrócie.
Teraz już coś teraźniejszego, mianowicie zakupiłem dodatkowo dwie sztuki Re Audio SXX 15"
W domu trochę zaczyna się zbierać:
No i przygotowania z zasilaniem pod dwie sztuki Re Audio. Taka ciekawostka:
Trzeba było zrobić porządny rozdzielacz, ponieważ nigdzie nie kupi się czegoś gotowego pod grubsze kable a jakoś trzeba było polączyć akumulatory.
Dokładnie MW Power 90 Ah, MW POwer 45 Ah oraz pod maska bosch s5 63 ah.
Parę zdjątek :
W między czasie wleciała skrzyneczka pod dwie sztuki:
Oczywiście kanapy z tyłu już dawno nie ma. Wyleciała gdy tylko wpadła skrzynka pod 1 sztukę RE Audio.
Parę zdjęć z montażu okablowania:
I przypasowanie głośniczka oraz podłączenie wsyztskiego:
W tym momencie przód zrobił się za cichy, zamiast x-ionów wpadły SP Audio dokładnie model SP6MM i tweetery SP Audio SPTW28 i napęd na tweetery to Excursion HXA 20. Mały wzmacniacz a tweetery napędza wyśmienicie. Zakupiłem również trochę mat aby wygłuszyć w końcu tylne boczki, ponieważ były zdejmowane więc skorzystałem z okazji. I wykleiłem matami CTK 2,5mm a na to pianka GMS'a. Niestety z prac nie mam zdjęć ale wrzucam zdjęcia tego co przyszło
W tym momencie zacząłem trochę myśleć też o wyglądzie środka i takie tam lekkie modyfikacje:
A tak wyglądają z tweeterami :
I wreszcie założone nowe głośniczki oraz boczki. W końcu oprócz grania zaczęło mi się też podobać wnętrze
Jeśli chodzi o dół to będzie to inaczej zrobione. To jest ja kna razie wersja demonstracyjna, że tak powiem.
I zdjęcia tyłu po dołożeniu wzmaka:
Jeśli chodzi o zewnątrz to nic a nic się nie zmienia. Wszystko jest jak na razie jak było, coś tam planuje ale to sam nie wiem dokładnie co i kiedy.
Tutaj umyte ładnie i położony Morning Dew od SG.
I przyszły w końcu tylne boczki, które pisałem że były zdjęte
To już praktycznie teraźniejszość.
Teraz trochę inaczej wygląda z tyłu bo doszły akumulatory:
Więc było trzeba trochę pozmieniać, inaczej ułożyć. W miarę przyszłościowo. Tak to na razie wygląda:
Zdjęcie z dziś
Akumulatory kupione również przyszłościowo. Plan jest na 4 sztuki RE Audio SXX 15". Na dwóch już lekkie hairtricki da radę robić ale jak wiadomo. Jeśli coś się lubi na prawdę to zawsze będzie za mało. Ja jestem zarażony audio. Dla kogoś innego taką samą chorobą będzie moc silnika
Co by tu jeszcze napisać, pewnie zastanawiacie się jak ja ładuję tyle akumulatorów.
Jeśli o to chodzi zakupiłem sobie ładowarkę do tego przeznaczoną, Ctek mxs 25 dokładnie. Alternator jaki na razie siedzi to seria. Ale po majówce będę wkładał 120A z passata b5. Ponieważ mam tanio do dostania a mocowania są identyczne jak w alternatorze, który chodzi po sieci. Dokładnie 350 A.
To by było na tyle
