Zamek tylniej klapy...
q
qba2007
Post autor: qba2007 »
Witam. Mam mały problem, bo zakupiłem polo i się okazało, że jest bite z tyłu i prawdopodobnie jest klapa inna. Kluczyk od stacyjki nie chce wejść do zamka od bagażnika i jeszcze jakaś zdolna osoba zamiast dać zamek pod centralny, dała zwykły zamek. I tu mam pytanie co z tym fantem zrobić. Czy kupić cały zamek: http://www.allegro.pl/item868614590_zam ... 6n_5d.html czyli koszt z przesyłką około 70zł. Istnieją może jakieś sposoby przerobienia zwykłego zamka pod centralny? Czy kupując samą wkładkę będzie pasować kluczyk od mojej stacyjki? Proszę o pomoc. Pzdr.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2009, 11:11 przez qba2007, łącznie zmieniany 1 raz.
qba2007
z opisu wnioskuje ze masz polo gti- tam napewno fabrycznie montowany był centralny na wszystkie drzwi + klapka wlewu paliwa + tylna klapa
Najpierw sciagnij plastikowa obudowe klapy i sprawdz czy jest siłownik pneumatyczny - bo jesli jest to wystarczy podłączyc i przy zamykaniu centralnym bedzie sie zamykala rowniez klapa i kluczyk bedzie tutaj zbedny
q
qba2007
Już ściągłem obudowę i zauważyłem,że wkładka przy zamku nie ma tego plastiku na siłownik. Tak to wygląda czego nie mam przy mojej wkładce: Obrazek
