1.1 Problem z beznyną (LPG ok)
E
EMEK
Post autor: EMEK »
Mam polo 1.1 z LPG ostatnio robią się jaja na benzynie. Potrafi chodzić kilka godzin ok, aż nagle objawy braku paliwa.
Silnik ciepły, po tym jak zgaśnie, czekam kilka sekund i odpalam. Pochodzi z 2-3 s po czym znowu jakby paliwa nie dostał.
Próbowałem już rozpędzenia na LPG i wrzucenia benzyny, coś tam chwilami zassie, ale i tak w końcu staje. Nie robiłem puki co nic ambitnego w związku z w/w usterką. To samo miałem w niedziele, ale wlałem czegoś na przeczyszczenie do baku i niby podziałał (choć nikt nie wie czy to zasługa dodatku).
Ale odpalenie (zimnego) i tak poszło trudno. Na rozruszniku żadnych chęci zapalenia (krecil i krecil). Pchnąłem go i właściwie od razu (2 cykl silnika) pojechał.
Teraz problem, bo zimnego silnika na LPG nie odpalę. Mi to wygląda na pompę. Ale tak:
-Jak rozpoznać rodzaj pompy (czy jeżeli do pływaka baku pod siedzeniem idą 3 przewody, to jest to też pompa?)
-Co mogę zrobić sam. Powiedzmy ze zdolności manualne posiadam
Dodam tylko że na gazie (jak już ma te 60') nie ma żadnych problemów
Dodano:
W baku 10l benzyny
Cooyon
Post autor: Cooyon »
[quote="EMEK"]Na rozruszniku żadnych chęci zapalenia (krecil i krecil). Pchnąłem go i właściwie od razu (2 cykl silnika) pojechał.[/quote]
Sprawdź napięcie na aku podczas kręcenia rozrusznikiem.
Szukam literatury fachowej...
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Przydała by się też informacja czy masz gaznik czy monowtrysk. Choć pewno masz mono.
Polo ma dwie pompy wewnętrzną i wewnętrzną.
Dobrze zrozumiałem że auto chodzi parę godzin na benzynie i nagle gaśnie. Potem nie chodzi na benzynie. A jak postoi to znów chodzi?
E
EMEK
Post autor: EMEK »
Tak, monowtrysk
Wina akumulatora odpada, podłożyłem sprawny, to samo.
Auto jedzie na benie i niby wszystko ok. W pewnym momencie jakby brak paliwa. Przełączę na LPG i mogę jechać dalej.
Po jakimś czasie znowu zaczyna pracować na benie. Nie ma tu reguły, czy zimny, czy ciepły.
Problem jest z odpalaniem (zmny silnik) przy -10... Rozrusznik kreci i nic. Ale tylko pchne, 2 obroty koł i od razu trzyma obroty na benzynce. Kiedy rozgrzeje się do tych 50-60 stopni odpala sam bez problemu.
Cooyon
Zmierz prąd pobierany przez pompę paliwa.
Cooyon
I jeszcze jedno...
Czy po przekręceniu kluczyka słychać pompy?
Bruczyk
sprawdz te pompy a potem
jak auto jest zimne
sciagnij obudowe filtra powietrza popros kogos zeby zaczal krecic rozrusznikiem
mono powinno delikatnie cykac i powinna sie pojawic mgielka paliwa.
potem bedziemy myslec dalej
E
EMEK
Post autor: EMEK »
pompa elektryczna jest obok tylnego prawego koła (podwozie)?
krolmacius24
Post autor: krolmacius24 »
Tak,dokładnie w tym miejscu. Moze pompa zewnętrzna jest ok, a ta w baku nie podaje...
Najczesciej psuje się ona jak się kręci na pustym zbiorniku...
Zewnętrzną jesli po przekreceniu kluczyka ją słychac to prawdopodobnie jest dobra jedynie zostaje kwestia podawanego przez nią ciśnienia.
zioło
Post autor: zioło »
ja mam w swojej polówce problem z pompą zewnetrzną, niby czasem działa ok, a czasem w ogóle nie pracuje, napięcie na pompie jest zawsze, wiec widać pompa zaczyna umierać, więc i może u Ciebie jest podobnie. I nie ma reguły kiedy przestanie chodzić, a jak się ją stuknie, to na nowo zaczyna chodzić ;)
www.palace-zamki.pl - strona prowadzona przeze mnie i przez żonę hobbystycznie :)
Polo 6N2 - marzenie :)
E
EMEK
Post autor: EMEK »
hmm u mnie w baku jest tylko pływak. Żadnego urządzenia pompującego. Bynajmniej dziś na dworze +2 i zaczął odpalać. Pompę przy kole słychać, ale akurat w warunkach testowych (wykręciłem kolo na śniegu) wszystko działało.
Chyba jednak mogę już w ciemno wymienić te pompkę... albo będę testowo pukał jak kolega Zioło
