Tak wiem ale powiększyć OC to podobno wystarczy dobry tokarz Tokarka i "flaszka". Mnie chodzi bardziej o szerokość. i jak się do tego będą mieć opony 195/45/15
Paffcio
na drugim zdjęciu widać że to jet 7j/15
Lekka gleba w poli jest bo zawieszenie nie jest seryjne, jak jeszcze 15 to nie powinno być wielkiej dziury. Po za tym u mnie w rejonie nie ma za wiele dróg gładkich jak stół żebym mógł glebić na max "Perełki".
A czy ET jest do przyjęcia.
Nie chciałbym aby mi wystawały nie podoba mi się takie coś.
Z zewnatrz. A mierzyl bez opony, wiec nie wiem jak bedzie po zalozeniu gum. Mysle, ze zaklepanie rantow, to absolutne minimum, a nie wem czy nie trzeba bedzie poszerzac nadkoli.
Chciałem odgrzać troszkę temat i zapytać o inne fele które mam na oku.
Szerokość 6J
ET 42 (i tu jest pies pogrzebany bo nie mam pojęcia czy się zmieszczą). Myślałem żeby założyć dystanse choć nie mam pojęcia jaki rozmiar.
Opony planowałem 195/45/15 ale przy 6 calowych felgach ten wariant raczej odpada?
Chyba będę musiał kupić 185/45/15 lub 185/50/15.Co wy o tym sądzicie ?
Czy mógł bym prosić o jakieś rady osób które się na tym znają.
Dzięki z góry.
z tego co pamietam moje ori felgi z 6n2 mialy wlasnie 6j i et 42 jesli et bedzie nieodpowiednie dystans 10mm zalatwi wszystko co do opony 195 to w tabelkach jest ona wlasnie przypisana na 6j i ja tez takie mialem uklada sie w kwadrat na pierwszej stronie mojego tematu mozesz zobaczyc jak to wygladalo
dołączę się do tematu. Kupiłem polówkę z felgami Borbet 15" szer. 7" z oponami 195/45 R15. Opony nadają się jednak do wymiany i ostatnie kilka na tym niskim profilu po drogach w mojej okolicy dało mi kilka nieprzyjemnych odczuć. czy wejdą mi na te felgi 195/50 R15 i czy wiele to zmieni?
