[6N] Podłączenie auta do komputera
M
Mateusz_380
Post autor: Mateusz_380 »
Mam pytanie jak podłącze auto do kompa i wyjdzie co mam do naprawy to czy będą wiedzieć o tym , że spalanie jest za duże wymiana tej sondy? Wogle ile kosztuje podłączenie auta do kompa?
suff
Post autor: suff »
napisz skad jestes moze w Twojej okolicy sa jacys ludzie ktorzy posiadaja vaga i kabelek. Poza tym kabelek na alledrogo kosztuje okolo 50PLN
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""Mateusz_380""]Mam pytanie jak podłącze auto do kompa i wyjdzie co mam do naprawy to czy będą wiedzieć o tym , że spalanie jest za duże wymiana tej sondy? Wogle ile kosztuje podłączenie auta do kompa?[/quote]
podłączenie to koszt najczęsciej około 50 zł, czyli tak jak kolega wyżej napisał za tą kwotę masz swój własny kabelek na allegro;)
michkra
Post autor: michkra »
Znalazłem instrukcje jak wyczyścić filtr cząstek stałych:
Cytuj:
Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd:
008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność
18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction
Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
Wymagania wstępne (ogólne):
* Włączamy zapłon
Włączamy silnik
Temperatora płynu chłodzącego
powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
(Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
Warunki jakie należy spełnić:
* Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
* Czas trwania ok..15-20 Minut
* Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
Teraz czas na interfejs:
[Wybierz]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
* Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
[Go!]
MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką
MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Nie znam sie na tym kompletnie i nie chcialbym kupić złego kabla.
Możecie mi powiedzieć jaki kabel mam kupić? A może ktoś może go pożyczyć na jeden dzień (Śląsk)
Dodam ze auto to Polo 2007 1,4 TDI
M
Mateusz_380
Kupię kabel, a dalej nie wiem co mam zrobić,,, Jestem z pomorskiego. Nie dawno miałem dziurawy tłumik i mechanik go zaspawał czy to może mieć coś wspólnego z dużym spalaniem paliwa? 10l na 100km
Adiii108
Post autor: Adiii108 »
Witam.
Jestem z Kalisz i również potrzebuję podłączyć moją polówkę do komputera.
Mam problem z falującymi obrotami zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku...
Czy ktoś z okolic Kalisza pożyczyłby mi kabelek :bow:
ql89
Post autor: ql89 »
[quote=""Adiii108""]Witam.
Czy ktoś z okolic Kalisza pożyczyłby mi kabelek :bow:[/quote]
a wiesz w jakim stanie masz przepustnice? możliwe ze do czyszczenia, a nastepnie do ewentualnej adaptacji więc faktycznie przyda Ci się ktoś z kabelkiem :agree:
Adiii108
Przepustnice niestety muszę rozkręcać i przeczyścić...
Dlatego też potrzebowałbym pożyczyć kabelek żeby podłączyć polóweczkę do kompa przed rozkręcaniem i po czyszczeniu w celu adaptacji....
Ponawiam pytanie: Czy ktoś z okolic ma takowy kabelek?
f
filuś
Post autor: filuś »
A powiedzcie mi panowie czy do 86c2f 91rok podłącze vaga?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
może i podłączysz ale do twojego oprócz kabelka USB na obd2 potrzebna będzie przejściówka z obd2 na obd1 2x2
takie coś:
civic r18a2/407 1,6 HDi
marcin20050
Post autor: marcin20050 »
Witam, mam od niedawna Polo 9N i chciałem się dowiedzieć gdzie jest kostka do podłączenia pod komputer? Z góry wielkie dzięki za odpowiedz...
[quote=""marcin20050""]Witam, mam od niedawna Polo 9N i chciałem się dowiedzieć gdzie jest kostka do podłączenia pod komputer? Z góry wielkie dzięki za odpowiedz...[/quote]
tu znajdziesz odpowiedź
viewtopic.php?f=25&t=19604
Głównie mam na myśli to zdjęcie :
