uszczelka pod glowicą
MATIS
Post autor: MATIS »
Czy wymienial ktos samodzielnie uszczelke pod glowica?jak to wyglada?
I ile taka usluga kosztuje u mechanika??
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
musisz rozrząd zdejmować i ustawiać na nowo
koszt zależny ale min 300 zł w warsztacie mogą cię skasować
MATIS
Post autor: MATIS »
rozrzad niedawno robilem i nawet nie skasowali mnie duzo. dobra dzieki
vwkas18
G-LaderMan
ale dochodzą śruby (można przykręcać głowicę starymi)
uszczelka coś 60 zł uszczelka pod dekiel
niewiadomo czy jad zdejmiesz głowice nie trzeba będzie jej delikatnie splonować
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
z uszczelek to :
-pod klawiature
- pod głowice
- pod łącznik termostatu tzn ten cały krucic
- pod kolektor dolotowy + wydechowy
-pod miske olejowa
olej + filtr
chyba to wszystko :P
-- Sob Paź 31, 2009 5:50 pm --
aa i borygo :P
Vw Polo 86c2f 94r. 1.0 AAU = 60 KM i 83Nm
Vw Golf II 90r. 1.6 TDi SB -80 KM = 101KM i 198Nm
Vw Passat B4 94r. 1.9 TDi 1z 90KM = 114KM
Vw Golf III 95r. 1.9 TDi 1z 90KM
Vw Sharan 97r. 1.9 TDi AHU 90KM = 110KM
Vw Golf IV 00r. 1,9 TDI AJM 115KM
maryoxx
Post autor: maryoxx »
nie jest to trudne.
nie zapomnij po przejechaniu kilkuset kilometrów od wymiany jeszcze dociągnąć śruby.
kryniu85r
Post autor: kryniu85r »
uszczelki wszystkie okolo100zl,krociec wodny 26zl,planowanie glowicy 50-100zl a podobno zawsze trzeba to robic,srub nie dokrecalem po przejechaniu a zrobilem juz 5000tys km km i zero problemow,dodam ze kolega nie dokrecal srub tak jak jest napisane na uszczelce i jestem szczesliwy bardzo
5,6 Pb /100km
a
adam
Post autor: adam »
[quote="Lechu_1987"]pod kolektor dolotowy + wydechowy[/quote]
na cholere odkręcać oba jak da się bez odkręcania żadnego ? :) prędzej kupić uszczelkę pod kolektor wydechowy a dwururkę (ja dałem 9pln)[quote="maryoxx"]nie zapomnij po przejechaniu kilkuset kilometrów od wymiany jeszcze dociągnąć śruby.[/quote]
raczej nikt albo 90% kto sam robi sobie uszczelkę pod głowicą tego nie robi-ja jestem w tych 90%[quote="kryniu85r"]srub nie dokrecalem po przejechaniu a zrobilem juz 5000tys km km i zero problemow[/quote]
dokładnie ja zrobiłem narazie 1k i wszystko ok jest, a co będzie później? czas pokaże :cool2: [quote="kryniu85r"]dodam ze kolega nie dokrecal srub tak jak jest napisane[/quote]
ja dokręcałem według kolejności z dołączonej kartki, ale bez jakiś tam Nm :D tylko klucz i metr rurki i na czuja :D
U mnie głowica nie miała wżerów ani nic z tych rzeczy więc jej nie planowałem, chociaż zawsze może być takie coś że odchodzi już od poziomu ale co to tam.
adr0444
Post autor: adr0444 »
ja od zmiany mam jakies 70 tys i nie byla dokrecana.. wszystko gra i buczy :D
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
planowanie w katowicach na zeliwnej 40 zl za glowice z reczna regulacja zaworow 30zl za glowice na hydroregulatorach.
MATIS
Post autor: MATIS »
to popiszcie mi ile placiliscie za taka zabawe bo musze hajs nazbierac :roll:
Aha i ile autko wam stalo u mechanika tzn.ile czasu robili
Bruczyk
ceny naprawde sa rozlegle slyszalem o przypadkach 300zl za robocizne jak i 800. przewaznie jeden dzien.
Lechu_1987
robilem sam w garazu i koszt wyniosł mnie z wszystkimi uszczelkami, olej ,filtr i borygo 230zł :) 1 dzień roboty
Tabakuss
Post autor: Tabakuss »
MATIS specjalnie dużej filozofii w tym nie ma, uszczelkę można kupić już od 30 zł, tak jak koledzy mówili, jezeli głowica nie jest straszna to planowanie możesz sobie darować, jedynie zainwestuj w butelkę ekstrakcyjnej i papierek 1800-2000 i ogień po powierzchni ;) co do kolektorów to tak jak adam pisał, nie ma szczególnej potrzeby odkręcać chyba, z dolotem to jeszcze można bez problemu ale wydech to powodzenia :lol: tak samo nie ma po co ruszać termostatu, ogólnie spokojnie sam to zrobisz, jedynie namęczysz się z zaciskami na przewodach chłodzenia o ile masz oryginalne... I od razu jak coś to kup sobie bit do nasadowego spline 12, wyniana zajmuje 1 dzień na luzaku albo dwa popołudnia po pracy jak u mnie :victory:
MATIS
Post autor: MATIS »
szkoda tylko ze nie pomyslalem o tym wczesniej bo w sierpniu robbilem rozrzad i moglem to tez wymienic :angry:
no jeszcze p;omysle jak bede mial z robata i czy znajde czas czy oddam do mechanika.robilem juz wymiane uszczelki ale w VW transorterze na praktykach :cool2:
jak bede mial gdzie zrobic i kumpel z warzsztatu da mi klucz dynamo to moze sam to rozpracuje.
plyn chlodniczy tez wymienialem niedawno a olej w kwietniu wiec nie bedzie dodatkowych kosztów mam nadzieje.
