Jaki typ świec do 1.0 monowtrysk kod silnika AAU
piwosz_2005
Post autor: piwosz_2005 »
Witam, mam problem z porannym odpalaniem mojej Polówki, kręcę ją czasami i 10 razy zanim zaskoczy, później przez chwilę chodzi nierówno, z rury wydechowej spaliny dziwnie "pyrkają", jak kiedyś w trabancie. Podejrzewam że to świece, ale nie bardzo wiem jak je sprawdzić. Dzisiaj wykręciłem je wszystkie i 3 wyglądają ok, suche o ceglastym kolorze, natomiast ta jedna (drugi cylinder od prawej) jest ciemna i obdymiona. Czy to ona może być winna takiego zachowania silnika każdego poranku? Poza tym świece aktualnie wkręcone to NGK BP5E co najciekawsze jednoelektrodowe, a jak patrze w katalogu i to co mi mówią w sklepach motoryzacyjnych do tego silnika idą trój- elektrodowe np. BUR5ET lub FE55PTS. Czyli ze co, jeżdzę na nieodpowiednich świecach?
Dodam że autko jest w gazie.
VW POLO 86c 1.0 KAT AAU 45 HP/ 95/91 r.
a
adam
Post autor: adam »
[quote="piwosz_2005"]BUR5ET[/quote]
To jest odp. na twoje pytanie, a ze masz 1 elektrodowe to nic, w niczym to nie przeszkadza.
a
adam
Post autor: adam »
Passlandis
On ma pół efa i pół enki :bomb:
piwosz_2005
Zgadza się 86c2f z roku 95, dziwne ale w dowodzie stoi jak byk, a i o składaku nic nie napisane. A tak naprawdę to albo ktoś go chałupniczą metodą złożył albo to z jakichś części i resztek poprodukcyjnych:)
a
adam
Post autor: adam »
Możesz mieć jeszcze zakopconą świecę z powodu przebicia na przewodzie WN który idzie do tej świecy, a świece które są dedykowane do polo AAU to
Kod: Zaznacz cały
Bosch W8DTC
Beru 14-8DTU
Champion N7BYC
Ja mam dokładnie te Beru i jest miodzio 3 elekt.,wcześniej miałem Bosch 1 elektr. i 2 były zakopcone nie wiem czy z powodu starych przewodów WN czy poprostu padły. Zmień sobie jeszcze przewody WN i będziesz mieć pewnośc że będzie git ja mam harta (45zł) dedykowane do lpg i jest git, nie zapomnij jeszcze o kopułce i paluchu :-) pozdro
piwosz_2005
wielkie dzięki za poradę na temat świec, trzeba będzie trochę zainwestować i doprowadzić autko do pełnej sprawnośći, a co do tego roku produkcji który mam wbity w dowodzie (95 r.), faktycznie zrobili mnie w bambuko, okazało się że autko jest z 1991 :( no nic, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem i jeźdźić dalej.
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Do silnika AAU tylko z trzema elektrodami (trzy iskry daje). Polecam sprawdzone NGK (bur5et), czteropak ~50 zł.
a
adam
Post autor: adam »
[quote="tomaloski"]Do silnika AAU tylko z trzema elektrodami (trzy iskry daje). Polecam sprawdzone NGK (bur5et), czteropak ~50 zł.[/quote]
Nigdy nie bedzie tak, ze na raz ci 3 iskry pojda :) Pojdzie najlatwiejsza droga, ale nigdy 3 iskry zawsze 1, taka fizyka
kryniu85r
Post autor: kryniu85r »
ja kiedys kupilem polskie swiece iskry (3elektrodowe)i juz 2 lata i zero problemu na nich jak narazie
5,6 Pb /100km
M
Marcin90
Post autor: Marcin90 »
A mnie zastanawia jedna rzecz moje polo jest z 1991r a z numeru VIN wychodzi ze jest z 1992 roku. Dziwne bo wszystkie szyby i wszystko jest z 91. Pierwsza rejestracja wrzesień 1991. Morze tak być??
Polo 86c/2F 1.0 AAU 1991r & Polo 9N 1.4 16v BBY 2003r
