czy tak powinno być ? - obroty
M
McGrady
Post autor: McGrady »
Witam drodzy użytkownicy
mam do was małe pytanie, a mianowicie: Moja świeżo zakupiona polówka ma takie troche dziwne obroty. jak ją wypuszcze na "luz" to obroty troszkę spadną (o jakieś 50) później się podniosą i za chwile ustabilizują. czy to tak powinno być ? czy może jednak podjechać z nią na komputer ?
Goozik
Post autor: Goozik »
czyszcenie i adaptacja przepustnicy by sie zdała ;)
M
McGrady
no już właśnie coś nie coś czytałem o tej przepustnicy :)
dzięki bardzo za odpowiedź.
Ah te samochody, widzę że w większości jest problem z obrotami ;)
Goozik
[quote=""McGrady""] widzę że w większości jest problem z obrotami [/quote]
tak troszeczke tylko ;)
M
McGrady
mam jeszcze pytanie co do tych obrotów.
Czy możliwe aby czujnik temperatury wody lub powietrza był uszkodzony i dlatego falują obroty ?
Wie ktoś może jeszcze jakie powinno być wskazanie na omomierzu wartości sprawnego czujnika ?
Bart.
Post autor: Bart. »
mialem tak samo jak ty a nawet gorzej :-) czyszczenie i adaptacja przepustnicy i po problemie.
Cala operacja czyszczenia zajela mi 20 min z wykreceniem i zalozeniem przepustnicy - zrob to u siebie bo warto. :piwo:
M
McGrady
no dobra dzieki wszystkim za wskazówki, zatem jutro się za to biorę :)
czaja
Post autor: czaja »
Pamiętaj że po czyszczeniu przeustnicy konieczna jest jej adaptacja. Jeżeli twój silnik nie zaadaptuje jej sam to trzeba to zrobić VAG'iem. A raczej tak będzie że trzeba kompem adaptować.
Goozik
[quote=""czaja454""]Jeżeli twój silnik nie zaadaptuje jej sam [/quote]
pottrezba na to ok 100 km jazdy i opwinna sie sama zaadoptowac jezeli nie to vagiem
sprobuj wyczyscici dodatkowo silniczek krokowy,moze tez miec wine
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Goozik""]pottrezba na to ok 100 km[/quote]
Ale nie każdy silnik się zaadaptuje. Np. AEX tylko VAG'iem można zaadaptować. Przynajmniej tak wyczytałem na forum.
A swoją drogą to ma ktoś może coś w rodzaju rozpiski jakie silnik adaptują się same, a jakie trzeba VAG'iem traktować?? Myślę że taka informacja by się przydała.
M
McGrady
a Macie może jakiegoś tutoriala jak oczyścić tą przepustnicę ? pamiętam że gdzieś widziałem taki na forum a teraz nie mogę go znaleźć. Jeśli by ktoś dał mi dobrą stronkę to bym był wdzięczny.
g
gilles
Post autor: gilles »
ko-ma
Post autor: ko-ma »
[quote=""McGrady""]Witam drodzy użytkownicy
mam do was małe pytanie, a mianowicie: Moja świeżo zakupiona polówka ma takie troche dziwne obroty. jak ją wypuszcze na "luz" to obroty troszkę spadną (o jakieś 50) później się podniosą i za chwile ustabilizują. czy to tak powinno być ? czy może jednak podjechać z nią na komputer ?[/quote]
Objaw jest jak najbardziej prawidłowy, przynajmniej dla niektórych silników ( np. AER ).
Dopóki wyrzucenie na luz nie powoduje wahnięcia obrotów do zgaśnięcia silnika - przepustnicy nie warto ruszać - chocby dlatego, że operacja to kłopotliwa i niezbyt bezpieczna dla zespołu przepustnicy.
Na marginesie : AER NA PEWNO adaptue się sam w czasie jazdy.
M
McGrady
szczerze powiedziawszy to niewiem jaki mam typ silnika (gdzie się do właściwie sprawdza?).
Jest to polo XXL z 97roku z października już z tymi nowymi zegarami o pojemności silnika 1,4 i mocy 75koni.
a co do tych obrotów to jest też tak że... Gdy hamuje silnikiem i obroty przy tym hamowaniu spadną do poziomu około 1200-1300 i wcisne sprzęgło samochód potrafi zgasnąć lub zapalić się na chwile kontrolka akumulatora - wtedy obroty się podnoszą i samochód nie gaśnie.
McGrady
ewidentnie wyczysc przepustnice :)
