Po kupnie polo okazało się, że tylny spryskiwacz zamiast spryskiwać szybę spryskiwał środek tylnej klapy. Po rozebraniu tylnej klapy okazało się że plastykowa końcówka, która podłączana jest do króćca dyszy jest połamana ( na rysunku element zaznaczony w czerownym kółku), czyli ktoś wcześniej coś naprawiał :glare:
Z pracy wziąłem przewody od pneumatyki o średnicy 8mm oraz 6mm oraz kupiłem klej typu cyjanopan.
Na początku odcinamy uszkodzoną końcówkę, koniec węża na długości ok. 5mm smarujemy klejem i szybko wciskamy go w wąż o średnicy 6mm, tak samo postępujemy z następnym wężem, czyli łącząc wąż 6mm z 8mm. Następnie wąż o średnicy 8mm zakładany na króciec, wąż musi ciężko wejść na króciec. Sprawdzamy teraz czy nie ma żadnych przecieków.
U mnie koszt naprawy wyniósł ok. 1,4zł cena kleju :yahoo:
Na rysunku poniżej końcowy efekt.
