Witam mam pytanie czy temperatura silnika 1.9sdi jest taka jak ma być?otóż gdy zrobię trasę niewielka ale jednak to gdy otworzę maskę silnik i różnego rodzaju węże są ciepłe..nie są tak gorące że nie da się dotknąć ale jednak..zbiorniczek od płynu chłodzącego też ciepły tak samo jak i od spryskiwaczy..i czy wentylator załączy się po dłuższej trasie?bo podczas jazdy i jak wrócę wydaje mi się że nie chodzi bo go nie słyszę.
2czy lekki dymek podczas przyspieszania to nic złego?dodam że samochodem nie jeżdżę jak wariat wiadomo 1.9sdi się do tego nie nadaje
