[6N] Jak dostać się do odmy?
a
astri
Post autor: astri »
Jak dostać się do odmy w 6N 1.0 benzynie? Gdzie ona się dokładnie znajduje? Trzeba wjeżdżać na kanał, dość dużo pracy przy tym jest? Na pierwszy ogień demontaż filtru powietrza a dalej?
Chciałbym ją przeczyścić przed mrozami.
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Jeśli masz małe dłonie to dostaniesz się do niej od góry. Odma jest na dole silnika - odpowietrzenie skrzyni korbowej. Zlokalizujesz ją śledząc gumowy wąż podłączony do filtra powietrza lub do pokrywy zaworów (nie wiem jak to jest w 1,0). Wymień od razu uszczelki na odmie - koszt kilka PLN.
