[6N] Urwana sruba od kolektora wydechowego?
F
Fikssu2
Post autor: Fikssu2 »
Witam.
Ostatnio w mojej polo wymienialem wszystkie filtry wraz z olejem i pamietam ze silnik mial bodajrze 3.2l pojemnosci a ja wlalem jakos 2.5l i na bagnecie wskazywalo mi ze prawie max ale poczekalem az olej scieknie i bylem sprawdzic stan oleju ,przy okazji ogladam silnik i mi tu czegos brakowalo a mianowicie z lewej strony jak patrzec na silnik od maski nie ma sruby w kolektorze.
Wyjasni mi ktos jak tam ida szpilki? Sa wkrecane do bloku silnika czy jak? Bo z prawej strony jest szpilka i na to sruba. Nigdy tego nie robilem i chcialbym zasiegnac jakiejs porady kogos kto orientuje sie w tym temacie :)
Moj silnik to 1.0 AER.
Ponizej daje zdjecia jak to wyglada
https://plus.google.com/photos/10195465 ... 4vku-v6xgE
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Szpilki są wkręcane w głowicę. Trzeba tam wykręcić jakoś to, co zostało w głowicy, nagwintować i wpakować nową szpilkę. Koszt w sumie niewielki powinien wyjść.
iJopek
Post autor: iJopek »
Możliwe że nakrętka zapiekła się na szpilce i jak ktoś ją wykręcał to wykręciła się całość. Musisz dokupić gdzieś szpilkę i spróbować wkręcić ( nie wiem jaki jest skok gwintu )
F
Fikssu2
Czyli powinienem sobie z tym poradzic? A jak zostalo cos w glowicy to jak to wykrecic? Co polecacie? Rozwiercac to czy jak? Bo nie chce nic zniszczyc a nigdy tego nie robilem
Sprawdzałeś głębokość otworu? Jak urwana szpilka to myślę że zaraz za kolektorem będzie urwana i tu trzeba to wywiercić, nagwintować i wkręcić szpilkę. Może być też tak że została wykręcona razem z nakrętką i teraz tam tylko trzeba wkręcić . Na początek sprawdź otwór jakimś wkrętakiem i zobaczysz ile go tam wejdzie.
A sama szpilka wygląda tak : https://www.google.pl/search?q=szpilka+ ... owego+polo
Nawet filmik jest: https://www.youtube.com/watch?v=XNH5YcLjqCQ
majorr92
Post autor: majorr92 »
Jak byś kupował szpilki i śruby to kup oryginalne dużo nie kosztują
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
F
Fikssu2
Aaa i jak będę to wykręcał to zmienić pewnie tą uszczelkę pod kolektorem? Ma ktoś jakieś namiary na coś solidnego by nie sparciało po 1000km?
[quote="majorr92"]Jak byś kupował szpilki i śruby to kup oryginalne dużo nie kosztują [/quote]
A gdzie takowe kupię kolego? Jakiś nr katalogowy czy coś?
ZeroOne
Post autor: ZeroOne »
Podjedziesz do ASO podasz VIN to ci dobiorą.
Blue&Black by ZeroOne
Zapraszam do oglądania
F
Fikssu2
U mnie brak aso w okolicy :/
Jeszcze sie za to nie zabieralem ale wsadzilem patyczek wlasnie w miejsce tej szpilki i moze weszlo na 1cm moze 1.5cm.
Czyli raczej szpilka tam siedzi w srodku..
michal040493
Post autor: michal040493 »
Jesli chodzi o rozwiercanie to nie rozwiercałbym tego zwykłą ręczną wiertarką, połamiesz duzo wierteł i poszarpiesz głowicę.
Najlepiej to wyjąć głowicę i rozwiercić to na wiertarce stołowej a potem zastosować 'helicoil'  bardzo fajny patent ;) Bez wyciągnięcia głowicy straszna mordęga bo miejsca mało chyba ze rozbierzesz cały pas przedni i jak wymieniać to 3 śruby a nie tylko tę urwaną. Ja bym tego nie ruszał póki przedmuchów nie ma.
Koszt śrub niewielki ale jak zdejmiesz głowicę to dochodzi dużo wydatków z tym związanych ;)
Ostatnio zmieniony 10 paź 2016, 14:25 przez michal040493, łącznie zmieniany 1 raz.
Polo 6n2 ALD 1.0 2000
