Witam, pilna sprawa.
30 minut temu wysiadając z mojego polo chciałem jak zawsze normalnie pilotem zamknąć auto i ku mojemu zdziwieniu auto nie chce się zamknąć pilot wysyła sygnał bo kontrolka od alarmu zaczyna mrugać jednak auto drzwi ma otwarte,
Próbowałem także z kluczyka zamknąć to zamykają się tylko te drzwi przy których przekręce kluczyk. Tak samo jest z otwarciem auta z pilota tylko przestaje mrugać kontrolka od alarmu A drzwi są zamknięte co robić?!!
Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
Edit 2 minuty później
Dodam że godzinę temu wsiadając do auta otworzyłem je normalnie z pilota,
I próbowałem już odłączyć akumulator z myślą że to może być jakiś chwilowy odchył ale to nie pomogło :/
Ostatnio zmieniony 15 cze 2016, 9:19 przez PTMP93, łącznie zmieniany 1 raz.
Obstawiam problem z zasilaniem pompki centralnego zamka. Zobacz w jakim stanie są styki pompki i wtyczki. Może dostała się tam woda i styki śniedzieją.
[quote=""adek1983""]Obstawiam problem z zasilaniem pompki centralnego zamka. Zobacz w jakim stanie są styki pompki i wtyczki. Może dostała się tam woda i styki śniedzieją.[/quote]
Dzięki bardzo za scalenie postów pisałem na szybko.
Ta pompka jest w bagażniku po prawej stronie tak?
[quote=""nick""][quote=""PTMP93""]Ta pompka jest w bagażniku po prawej stronie tak?[/quote]
Dokładnie tam się znajduje...[/quote]
Tyle to już mi wiadomo teraz problemem jest to że była mokra i zalegał na niej nie wiem płyn jakiś albo woda.
No to już coś. Weź suszarkę i dokładnie to osusz. Pompkę warto rozebrać i obejrzeć jak wygląda płyta główna. Kilka zatrzasków do podważenia i pompka się otwiera. Skoro masz tam wodę to zdemontuj (najlepiej obie) tylną lampę. Oczyść wnękę po lampie. Oczyść piankową uszczelkę i umyj lampę od wewnętrznej strony. Ale nie tam gdzie wchodzą żarówki, tylko tył lampy. Złóż całość solidnie dokręcając, ale z wyczuciem. Na drugi dzień zrób test. Wejdź do bagażnika. Poproś kogoś aby polewał wodą tył auta i patrz czy cieknie woda do środka.
