zanim napisałem ten temat przejrzałem wszystkie możliwe tematy odnośnie niedziałąjącego prędkościomierza, ale nikt nie wspominał o tym o czym ja chcę wspomnieć, stąd otwieram nowy wątek.
Tak jak w temacie, prędkościomierz nie działa i nie działa także zliczanie kilometrów ogólne i dzienne.
* Czujnik na skrzyni biegów wymieniłem na nowy - nie pomogło
* Zrobiłem VAGiem test zegarów - wypadł pozytywnie, wszystkie zegary i kontrolki sprawne
Ale podczas skanowania znalazło błędy:
Błąd 01309 jest z racji tego że wymieniany był elektroniczny układ od wspomagania kierownicy, majster zastąpił mi go jakimś mechanicznym i ten błąd będzie już na stałe. Tak podejrzewam.Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,45,46,56,76
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.LBL
Controller: 036 906 034 DD
Component: MARELLI 4MV 4555
Coding: 00021
Shop #: WSC 31414
VCID: 57C1085FA615
WVWZZZ9NZ3D140987 VWZ7Z0B6484710
No fault code found.
Readiness: 1010 0101
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25742
Shop #: WSC 31414
VCID: 3B09B4EF3A7D
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.LBL
Controller: 6Q0 920 800
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V15
Coding: 00141
Shop #: WSC 00000
VCID: 0E6F2D3B594F
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 09 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00012
Shop #: WSC 31414
VCID: F093D3C3A3BB
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortgerát 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
VCID: 40F3C303539B
1 Fault Found:
End
Martwi mnie błąd komunikacji z modułem komfortu (dobrze to odszyfrowuję?). Czy to może mieć związek z tym że prędkościomierz nie działa i cały czas wskazuje zero? Pomóżcie
