[9n] Awaria dmuchawy
Moderator: Global Moderator
H
Hubert19
Post autor: Hubert19 »
Witam ! W mojej poloweczce ostatnio przestała działać dmuchawa. Działa tylko na czwartym biegu. Znajomy mowi, ze to opornik przy silniku dmuchawy. Co Wy o tym myslicie? gdzie jest silnik dmuchawy i jak sie do tego zabrac. Z góry dzięki. Pozdrawiam :) :vinsent: :D
[quote="Hubert19"]Znajomy mowi, ze to opornik przy silniku dmuchawy[/quote]
dobrze mówi
Minimarek
Post autor: Minimarek »
Zdemontuj schowek (jeśli masz tam wyłącznik poduszki to albo odłącz akumulator, albo postaraj się tego nie odłączać), tam zobaczysz dmuchawę, a powyżej będzie ten rezystor, zaznaczony na zdjęciu:
Z tym, że na zdjęciu jest widok jakby z drugiej strony (od strony silnika), więc od środka będzie odwrotnie.
marqs85
Post autor: marqs85 »
U ojca się stopił wręcz także warto się tym szybko zająć. Koszt na szrocie 10zł ;-)
