Witam.Wczoraj nagle przestały działać mi wycieraczki, dziś sprawdzałem bezpieczniki i są ok, z czym może być problem? Na żadnym biegu nie działają, jest jakiś przekaźnik? Polo z 2001r i 1.4 mpi
Może być uszkodzony mechanizm wycieraczek. Zdejmij podszybie, i sprawdź multimetrem, czy dochodzi sygnał. Wymiana nie jest trudna, na spokojnie zrobisz to w pół godziny, może 45 minut
No tak właśnie myślę że mechanizm mógł paść, jak zdemontować to podszybie? wycieraczki odkręcić to wiadomo ale podszybie przy szybie jest na zatrzaskach czy ?
Częstym przypadkiem jest zatarta tuleja w mechaniźmie. Ta do ktorej przykrecane jsst ramię, (z prawej strony stojac przed maską.) Trzeba zdjac podszybie, wyciagnac mechanizm ( 3 sruby do odkrecenia) i sprawdzic czy chodzi swobodnir
Podszybie powinieneś zdjąć bez większego problemu, najpierw musisz zdjąć uszczelkę, która jest wszerz auta, a potem powyjmować takie plastikowe spinki, o ile w ogóle są. Musisz się za to zabrać, i po prostu na spokojnie rozkmninić, jak to zdjąć, po prostu nie pamiętam.
Mechanizm wycieraczek jest umocowany na 3 śrubach, jedna na dole mechanizmu, i po jednej na końcach.
Przerabialem ostatnio temat. Zatarła się prawa tuleja w mechaniźmie. Niestety w taki sposób, że nie dalo się jej ruszyć nawet młotkiem. Kupiłem uzywany mechanizm w ktorym jak się później okazało także byla zatarta tuleja, ale tam dalo się to rozruszać i nasmarować.
Mechanizm trzyma się na 3 srubach. Żeby ustawić prawidłowo ramiona po wymianie, uruchomiłem silniczek bez ramion tak zeby zrobił jeden cykl, a potem założyłem ramiona.
