[6n] obrobiona sruba od zacisku
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
To jest śruba M8, o ile dobrze kojarzę, długość już podawali, skok gwintu standardowy. Od biedy można użyć śrub od przegubów wewnętrznych, na szybko tak składałem zacisk VWII, potrzebne są wtedy jednak tulejki.
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
nie da rady z nabijaniem torxa , tylko palnik :) dospawac malutka nakretke i odkrecic po problemie . Ja tak zrobilem :)
a
alcest
Post autor: alcest »
I spasowałem :banghead: Dokupiłem torksa, nabijanie niewiele dało. Znów próbowałem dosmarkać coś lepszego do tej śruby, ale spawacz ze mnie marny, zostawało więcej nagaru niż spawu, nie trzymał. Dokupuje tarcze i w komplecie leci to do mechanika. To chyba pierwszy raz kiedy pasuje przy takiej g...nej śrubie/robocie. Dzięki panowie za porady.
Swoją drogą, żona spytała ile teraz będzie to kosztowało u mechanika, a ja jej na to, że nikt nie lubi kończyć rozgrzebanej roboty i pewnie nie będzie tanio :] Zdziwiła się tylko :blind:
Winiacz
Post autor: Winiacz »
Zamiast torxa to mnie uratowała nasadka dwunastokątna. Jeśli do mechanika jeszcze nie poszedł to można spróbować.
