[6n]Problemy z obrotami i temperaturą
g
gofer82
Post autor: gofer82 »
Polo 6n 1.4 16v AFH
Witam wszystkich, proszę o pomoc w rozwiązaniu problemów z polóweczką mojej żony.
Wiem że na forum jest szukajka, przeglądałem czytałem i wszystko posprawdzałem.
Problem jest z obrotami na jałwym biegu i po puszczeniu nogi z gazu, polóweczka wkręca się na wyższe obroty 2500 3500 3800 obr/min, czasami pomaga przyduszenie silnika na sprzęgle + hamulec.
Przepustnica wyczyszczona.
W VAGu - błąd 0525 zwarcie do masy,odczytana w VAGu temperatura silnika 75-80 oC po przejechaniu ok 20 km.
Wysokie spalanie.
Górny i dolny wąż gorący.
Wentylator co jakiś czas się załączył.
:cry: :cry: :cry: :(
Po dzisiejszym deszczowym dniu mogę powiedzieć
że problem z obrotami zanika, natomiast temperatura ok 70 płynu chłodzacego.
//korzenio następnym razem pamiętaj o tagu :)
J
Jacob
Post autor: Jacob »
Deszczowy dzień ? Wilgoć ma wpływ na zapłon i kable. Posprawdzaj cewkę przewody, przeczyścić najlepiej. Może być coś z czujnikiem halla a co do wysokiego spalania to przepustnica wyczyszczona ale była adaptacja ? Ewentualnie uwalona sonda lambda. Płyn chłodzący może tylko pokazywać, że jest 70 stopni a tak na prawdę może być 90. Odpowiada za to czujnik temperatury cieczy i na vag'u nie pokazuje jego uszkodzenia.
Pomogłem ? Kliknij pomógł
