6n2 by zxxck !
[quote="zxxck"]myślałem na Japan Racing Jr3[/quote]
Załóż to i bank rozbity :) Jak ładnie opuścisz gwint, to zrobi konkretną robotę :) A helperów nie montuj tak czy tak, nie ma sensu. Jak na JRach będziesz chciał glebić, to będzie ciężko z helperami :) Oszczędź sobie roboty :)
zxxck
Post autor: zxxck »
Tylko co do JR3 mam małe obawy bo wychodzi najmniej w 8j z tego co się orientowałem i może być ciężko spasować ;/ Ale jeszcze poszperam i doczytam coś na ten temat :)
Zależy czy mówimy o 15 czy 16 calach :) Ale w obu przypadkach sa i 7 i 8J :)
zxxck
Post autor: zxxck »
Czas na mały aktual na który czekałem już dość długo :P Zastanawiałem się czy czekać z tym do nowego koła ale jednak nie mogłem wytrzymać... ;/ Na samochód wpadł gwint i zostało to lekko skręcone :P Na chwilę obecną zostanie tak bo na tych felgach mam straszny balon i przy niższym obniżeniu zabiera nadkole ;/
Było tak :
A jest:
No i wpadła jeszcze dokładka od Gtika i lotka czeka na montaż :P
to teraz nowe koło i kręć gwintem! :)
tylko pamiętaj o zbieżności
przemo92
Post autor: przemo92 »
Super :) Czekam na foty z lotką bo jestem ciekaw jak będzie wyglądać, tez mam lotkę i się zastanawiam czy założyć.
Jak się jeździ na tak wysoko skręconym gwincie? bardzo twardo jest?
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Jaki to gwint?
daro87
Post autor: daro87 »
ładny kolor polóweczki, jakie koło będzie na sezon, przydało by się zniwelować to przerwę między kołem a nadkolem :)
przemo92
[quote="KoKo"]Jaki to gwint?[/quote]
Chyba ta technix albo mts patrząc po nakrętkach ale mogę się mylić.
Ile dokładnie Ci gwintu zostało bo widać że sporo?
zxxck
Post autor: zxxck »
Marcin86c pisze:to teraz nowe koło i kręć gwintem! :)
Zbieżność już zrobiona zaraz po założeniu :) Jest zrobiona książkowo, nie chciałem bawić się w negatyw.
Nie jest wcale tak hardkorowo bo zrobiłem mała modyfikacje tego zawiasu :) skręcone jest 5cm niżej jak seria. Ile zostało jeszcze do końca to w sumie nie sprawdziłem ;/
Jaki to gwint?
Niskobudżetowy TA
Tak jak pisałem wcześniej niżej będzie dopiero z nowym kołem :) Na chwilę obecna z przodem nie jestem w stanie zejść niżej bo mam baloniastą opone na przodzie i już będzie mi obcierać przy max skręcie...
przemo92
Co tam modyfikowałes przy tym zawiasie jeśli można wiedzieć :)
zxxck
Post autor: zxxck »
W zaznaczonym miejscu na obrazku zastosowałem podkładkę aluminiowa grubości 1 cm co spowodowało że samochód podniósł się o 1 cm ale za to mogłem sobie skręcić dół 1 cm niżej przez co rozluźniło mi sprężyny i zawias stał się mniej betonowaty a wysokość została ta sama :) Wiadomo im niżej tym większy komfort ale oczywiście do pewnej granicy :)
przemo92
Stosując taką podkładkę w tym miejscu zostało Ci wystarczająco gwintu aby skręcić poduszki amortyzatorów od wewnątrz auta w kielichu? Tylko z tyłem tak zrobiłeś?
zxxck
Post autor: zxxck »
[quote="przemo92"]Stosując taką podkładkę w tym miejscu zostało Ci wystarczająco gwintu aby skręcić poduszki amortyzatorów od wewnątrz auta w kielichu? Tylko z tyłem tak zrobiłeś?[/quote]
Właśnie tak sobie mierzyłem żeby było na styk :) Potem moge wrzucić zdjęcie :) Gwintu aby skręcić poduszki oryginalnie wystaje 1,2cm więc bezpiecznie zrobiłem na 1 i podniosłem wszystko i 1 ;)
zxxck
Post autor: zxxck »
Przepraszam za post pod postem ale jakoś tak wyszło :) Wpadła pierwsza z trzech paczuszek ;p W sumie niewiele ale już mnie cieszy !
Wróć do „6N2”
