[6n] wymiana filtra paliwa , benzyny
witam mam problem a raczej niewiedze :) chcialbym wymienic filtr paliwa ale niewiem dgzie jest i jak wymienic , posiadam polo rocznik 96 silnik 1.6 55KW benzyna 3drzwi ,prosze o pomoc
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
wjeżdzasz na kanał i patrząc o tyłu auta zaraz przed bakiem masz filter taka aluminiowa puszka jak kondensator we frani :D
sprawdź jak będziesz kupować nowy czy jest na szybkozłączki czy jakiś inny bo możesz się potem wracać do sklepu
szukaj czegoś takiego na obraz tego poniżej:
civic r18a2/407 1,6 HDi
bylem u mechanika i powiedzial ze ten filtr paliwa jest gdzies pod tylnymi siedzeniami pod takim okraglym plastikiem prawda to ? bo widze ze ty co innego piszesz
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
ja mam 1,4 ty masz wersję 1,6 możliwe, że tak jest ale najlepiej jak się wypowie ktoś z takim samym silnikiem jak ty masz.
W książce jest tylko jeden schemat zasilania i filtr jest z tyłu za bakiem.
Kuknij pod auto i się rozjaśni. :-D
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Pod tylnym siedzeniem, pod takim okragłym plastikiem, to jest tylko pompa paliwa, tak jest u mnie, tyle że mój, to ropniak.
krzzbi773polo
Post autor: krzzbi773polo »
pierwsze slysze zeby filtr byl pod tylnym siedzeniem.tam jest pompa. filtr z tego co wiem to jest ale przy zbiorniku wslizgnij sie pod auto od tylu patrzac powinien byc za zbiornikiem.
a niewymienia sie czasem pompy paliwa z filtrem razem ? moze o to mu chodzilo
S
Stanley
Przy pompie jest filterek, którego należy czasem wyczyscić, a filtr właściwy jest napewno z tyłu nad zbiornikiem, zaglądnij to się przekonasz. Gdy to sprawdzisz, wypadało by napisać czy mieliśmy rację.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Prosze tu jest
dobrze sprawdze jutro starczy ze sie poloze pod auto i powinienem go widziec tak
D
Dziadek13
Pod auto ale od tyłu, przy wymianie uważaj na zaciski przewodów paliwowych lub zawczasu kup nowe.
a gdy jest np zapchany moze powodowac zamulenie zamochodu ?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
w nim się często odkłada woda, oczywiście że ma wpływ na to, jak jest opór to pompa nie daje prawidłowego ciśnienia i może wtedy mułowato chodzić. :bomb:
Elec
Post autor: Elec »
Jakby Twój stary filtr nie miał oznaczonego kierunku przepływu (a u mnie tak było), to według mądrych książek paliwo do silnika płynie czarnym przewodem...
mam zamiar wymienić filtr paliwa w polo III ale nie za bardzo wiem gdzie jest widziałem pod maską przewody paliwowe i gość mi mówił że tam jest jakiś filtr węglowy czy to ten sie wymienia czy jakiś inny ??
