[6n2] Brak wstecznego, i zagubione inne biegi.
B
Bartek-osw
Post autor: Bartek-osw »
pożyczyłem auto tacie i wróciło:
-bez wstecznego,
-lewarek chodzi bardzo luźno,
-niby 1 i 2 są jak wciśnie się drążek jak do wrzucenia wstecznego (ale jakoś ciężko ruszyć),
-3 i 4 w miejscu 1 i 2 ,
- a piątka nawet nie wiem.
Wcześniej skrzynia chodziła normalnie, z delikatnymi oporami przy wrzucaniu biegów. Tata zaparkował auto na parkingu i do tego momentu podobno wszystko było ok, później jak wrócił to niby od samego początku już tak było.
Co to może być? w międzyczasie będę szukał w odpowiedzi w innych tematach ale tu też prosił bym o jakieś wskazówki.
dodam, że parkował tyłem i to był ostatni bieg na jakim Polo jechało.
w sumie sytuacja taka jak tutaj: http://vwpoloklub.pl/forum/viewtopic.php?f=177&t=43372
czyli można to zdiagnozować tylko od dołu?
musisz zobaczyć linki, a to jedynie od spodu czyli z tego co pamiętam to najlepiej jest zdjąć wydech bo jak dobrze pamiętam tamtędy idzie i pod rurą wydechową masz blachy aluminiowe pod tymi blachami są linki troszkę zabawy z tym jest
B
Bartek-osw
Ok, problem zdiagnozowany. Plastikowy łącznik między cięgnami a wybierakiem skrzyni - wyrobiło się gniazdo przy wybieraku i kulka przy wybieraku.
numer łącznika odczytałem z części, ale ktoś się orientuje jak jest z tą kulką?
[quote="Bartek-osw"]Ok, problem zdiagnozowany. Plastikowy łącznik między cięgnami a wybierakiem skrzyni - wyrobiło się gniazdo przy wybieraku i kulka przy wybieraku.
numer łącznika odczytałem z części, ale ktoś się orientuje jak jest z tą kulką?[/quote]
szukamy szukamy :arrow: viewtopic.php?f=177&t=51755&start=0&hilit=bieg%C3%B3w
B
Bartek-osw
:oops: dzięki wielkie! jutro sprawdzę może w motoryzacyjnych mają te części.
