Witam.
Postanowiłem dzisiaj zakupić sobie wreszcie poduszkę powietrzną pasażera (bo, jak się okazało po kupnie samochodu poduszki nie było - z innej beczki pytanie, dlaczego nie świeci ikonka airbag skoro nie mam jednej poduszki?) i po wyszukaniu na allegro znalazłem idealną (żeby pasowała do tapicerki), ale ona nie ma żadnego kabla? Troszkę mnie to zaskoczyło, bo jak ma działać skoro nie ma ją czym podpiąć. Pytanie brzmi, o co chodzi z tą poduszką? Jak kupić, żeby kupić dobrze?
P.S.
Jeśli temat się powtórzył, to proszę o przeniesienie, czy coś tam. Przez szukajkę nie znalazłem zadowalającego mnie tematu więc zakładam nowy. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. :oki:
pytanie czy orginalnie była poducha pasażera czy nie. bo to była opcja. jeżeli była to kabelek z wtyczką powinieneś mieć. jeżeli wystrzeliła to dość prawdopodobne że wtyczka się stopiła. musisz zajrzeć w okolice poduszki pasażera i obejrzeć czy są potrzebne rzeczy czy nie.
no i czy dobrą poduchę kupujesz - jest minimalna różnica między przed i poliftową poduszką.
viewtopic.php?f=182&t=8317 kabelek tez potrzebny jak była wystrzelona to w kierownicy tez niema teraz pytanie czy kontrolka gasnie czy wogule nieswieci jak gasnie to wsadzone oporniki
Poduszka pasażera (z tego co mi wiadomo, jutro się upewnię) normalnie była. W kierownicy o dziwo jest poduszka. Generalnie sprawa wygląda tak, że jak przekręcam zapłon, to zapala się ikonka żeby zapiąć pasy (czy coś w tym stylu), ale airbag w ogóle nie śmiga, w sensie nic się nie dzieje. Dodam, że mam polo 6N z 1999 roku, czyli mam te nowsze zegary, ta ostatnia wersja (chyba) przed 6N2, no i sprawdzałem VAGiem poduszki i o dziwo nie wykazał żadnego błędu.
znaczy jest wsadzony opornik we wtyczke od poduszki i oszukuje sterownik VAG nic nie wykryje on sprawdza poduszki po opornosci jak dasz taki opornik jaka opornosc ma poduszka to pokaze ze wszystko jest ok a ta kontrolka to nie jest od pasów tylko od airbagów odnosnie opornika to zapewne jest wlożony we wtyczkę gdzie wpinany jest kabel od poduszki a crash data jest wykasowana skoro gaśnie kontrolka
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 10:26 przez rolf, łącznie zmieniany 1 raz.
kielon.91
poduszke pasażera musisz kupić z przewodem i oryginalną kostką, jak cos mam takie cudo.. inna sprawa jest to ze musisz znalezc ten opornik i go usunąć, wymienic bedziesz musiał tez prawdopodobnie sensor airbag, bo ten ktory jest w twoim aucie na 99% ma crash date
