[6n] Ręczny, szyberdach, pasy, antena radia.
g
gunslinger
Post autor: gunslinger »
Witam. Wiem że każdemu z moich zapytań można by przypisać dział, ale postanowiłem je wsadzić w jeden temat (nie wiem czy dobrze :aniolek: ). Moja siostra właśnie kupiła polo jak w temacie. Jest problem z ręcznym (przy większej górce się stacza :banghead: ), a ona nauczona ruszać z ręcznego. Silnikiem 1.3 ciężko zaszaleć z sposobem na przytrzymaniu na sprzęgle, gdy większa góra. Jak go podkręcić, czy remont musi być?
Druga rzecz to pasy kierowcy. Są krótsze od pasażera, i jak wysunie się do kierownicy (pozycja do jej wzrostu) to ją dusi. Czy to znaczy że ktoś zamontował pasy od 5D?
Trzecia to szyberdach. Poprzedni właściciel uszkodził wózek z lewej strony i trzeba zamykać go ręcznie. Czy tylko wymiana?
Czwarta. Radio Blaupunkt (nie wiem czy oryginalne) Niemal nie łapie. Antena na dachu. To znaczy że gdzieś jest uszkodzony przewód?
g
gunslinger
Dobra ręczny - najperw wyregulować. Ale regulacji dokonać na ząbku 4, sprawdzając opór koła. Z. tego by wynikało że muszę podnieść oba koła. Nie wiem czy użycie dwóch podnośników progowych będzie stabilne.
Pasy - brak danych.
Szyberdach - nie znalazłem nic ciekawego, za dużo tematów. W toledo podobny system się dało naprawić.
Antena - w stopce anteny lubi zbierać się syf. Popatrze.
mavq
Post autor: mavq »
Słabo szukałeś. Żeby radio odbieralo Twojej siostrze poprawnie, powinieneś zamontować separator antenowy dostępny na Allegro za około 10-12 złotych wraz z przesyłka.
[quote="mavq"]Słabo szukałeś. Żeby radio odbieralo Twojej siostrze poprawnie, powinieneś zamontować separator antenowy dostępny na Allegro za około 10-12 złotych wraz z przesyłka.[/quote]
od kiedy to radio WYMAGA seperatora?
sprawdź czy w ogóle kabel antenowy jest podłączony do radia... bardzo często zdarza sie że ktoś go źle wepnie a potem wypada od wstrząsów, albo ktoś kto radio montował po prostu go nie wpiął bo zapomniał
jeżeli kabel jest podłączony i jest sprawny to zapewne zdechło radio, a dokładnie wzmacniacz antenowy w takim przypadku albo kupujemy nowe radio, albo oddajemy do serwisu RTV o ile taki znajdziemy(wymierają od czasu taniej elektroniki i polityki zepsuło się kup nowe bo nie ma części), najlepiej ze starszym pracownikiem jeżeli to radio leciwe (jakiś kaseciak)
[quote="gunslinger"] Jak go podkręcić, czy remont musi być?[/quote]
ręczny podkręcasz tak aby na 2 ząbku już trzymał i nie dało się przepchnąć auta siłą własnych mięśni, ale tak aby dało się zaciągnąć na 3 przy użyciu większej siły, chyba że już się tak zrobić nie da to tak aby trzymał mocno na 3 i dało sie podciągnąć do 4
dwie zalety takiego ustawienia.. nie trzeba ciągnąć wajchy po sam sufit, a po drugie łatwo się nauczyć że 2(3) kliki i trzyma, a jak zostawiamy auto na ostrym wzniesieniu to podciągamy na 3(4). Jeżeli na płaskim też zostawia na ręcznym auto, a nie na biegu to wystarczy na 1(2) ząbek (auto będzie stało i nikt go nie przesunie jak się oprze a linka się nie wyciąga za bardzo niepotrzebnie).
g
gunslinger
Podniosłem koło prawe, ręczny na 4 ząbek, patrze jak kręci. Mogę chwycić za ramię i obrócić z delikatnymi oporami koło. No to zakręcam linkę, patrze się, a prawa skręcona maks. Lewej jeszcze 3mm. Czy to oznacza koniec żywota hamulców? O radio zapytam się jutro poprzedniego właściciela.
g
gunslinger
W radiu oczyściłem antenę i złączki, ale problemem była partacko zarobiona wtyczka przy radiu. Ręczny to nowe okładziny, a bębny trzymają wymiar. Jest o niebo lepiej, ale nie idealnie. Teraz wyszło dlaczego. Linki sprężynują. Okładziny przy samym bębnie a da się zapiąć 5 ząbek. Za niedługo wymiana. Szyberdach dalej czeka na naprawę.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
A jaki problem dokładnie z tym szyberem jest ?
Pomogłem ? Kliknij pomógł
[quote="gunslinger"]Trzecia to szyberdach. Poprzedni właściciel uszkodził wózek z lewej strony i trzeba zamykać go ręcznie. Czy tylko wymiana?
zależy co uszkodził...
trzeba organoleptycznie ocenić czy da się to naprawić, czy trzeba wymienić
nikt Ci nie powie czy sie da po takim opisie
Wróć do „pozostałe”
