[9n3] w polowie wyprzedzania auto traci moc
UkaszekGTI
Post autor: UkaszekGTI »
Panowie moze ktos cos doradzi moj ojciec ma taki problem w swoim polo silnik 1.4 75koni z 2006r niestety nie znam oznaczenia. Sprawa dosc powazna bo sporo rzeczy zmienione bledow nie ma a auto nie jedzie jak trzeba,tzn odpala normalnie na luzie pracuje rowno jezdzac delikatnie tzn powoli naciskajac pedal gazu auto jedzie normalnie ale w momencie depniecia badz checi szybkiego rozpedzenia jedzie chwile i jakby moc mu odjelo auto prawie gasnie ale po chwili jak sie zacznie delikatnie wciskac pedal to odzywa i mozna jechac natomiast kazdy jego gwaltowny ruch powoduje zachowanie jak wyzej. Zmieniony zostal pedal gazu czujnik od przeplywu mas powietrza tzn to co jest kolo oslony termicznej z przodu silnika,do tego cewki i nic dalej to samo.najgorsze ze nie ma zadnego bledu na kompie a auto jie jedzie juz metoda brutalna na ruchu odlaczam poszczegolne kostki i auto reaguje na te zmiany wyskakuja bledy to je kasuje i dalej szukam ale nie mam juz pomyslu,moze ktos cos doradzic?
a jak filtry?
powietrza, a w szczególności paliwa kiedy wymieniany były?
jeżeli wymienione to na jakiej marki?
opis wygląda tak jakby się dławił z braku paliwa
druga sprawa to może warto było by po wymianie filtrów zalać jakiś specyfik do czyszczenia wtrysku, paliwo jest jakie jest
kolejny punkt to świece, może już są stare i iskra słaba
błędów brak wiec trzeba szukać w "pierdołach"
UkaszekGTI
Filtry zmienione zaraz po kupnie auta tak samo cewki jak jedna padla to zmienilem wszystkie wiec to napewno nic z tych rzeczy,wcxoraj jeszcze katalizator sprawdzilem czy sie przypadkiem w nim srodek nie oberwal i dlawi wydech ale nic tam nie ma podejrzanego wyglada ok,ale jest swiatlo w tunelu znalazlem jeden czujnik ktory jest dosc mocno brudny jakby zalepiony jakims mazidlem ide go wyjac wymyc i sprawdze czy to cos pomoglo
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
W takim wypadku logi dynamiczne z poszczególnych grup wtedy gdy problem występuje. Tak na szybko to sprawdziłbym reakcje przepustnicy czy czasem się nie przycina lub zbyt wolno otwiera.
Lenistwo drogą do postępu
UkaszekGTI
Witam dziekuje wszystkim za pomoc ale winowajca juz znaleziony a mienowicie zalepiony syfem byl czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym po wyczyszczeniu auto zaczelo jakos jechac a po wymianie chodzi az milo, szkoda tylko ze nie pokazywal go zaden blad,zaoszczedzilo by mi to sporo czasu ;)
pozdrawiam lukasz
