[86c/2f] [3f] Jaka moc alternatora
B
Banas921
Post autor: Banas921 »
Witam, w zasadzie nie wiem i tak jak to wyliczyć ale do sedna sprawy. Znajomy będzie mi ogarniać instalacje audio w mojej Polówce i jest właśnie taka sprawa. Jednym z elementów jest skrzynia, która jest obecnie już w aucie ale musi zostać odłączona, bo na moim silniku [nie mam jeszcze 3f] no cóż.... alternator nie wyrabia, po przejechaniu 30km akumulator jest pusty. I się od razu zastanawiam czy ładować coś większego czy ryzykować z org ale po dogłębnym jego przejrzeniu i wymianie tego co się kończy. Dla porównania teraz mam silnik 1.3 na gaźniku.
adek1983
Post autor: adek1983 »
A jaką moc pobiera ta instalacja audio, że po 30km padł akumulator. Może masz problem z ładowaniem. Nie chce mi się wierzyć, żeby alternator był dobierany na styk.
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
No ja też proponuje przegląd i pomiary instalacji.
alternator nie domaga i ako też już pewnie pierwszej świeżości nie jest, co to za zestaw audio??
d
drix1994
Post autor: drix1994 »
Jak już mowa o mocy alternatora, to jaka wartość ładowania jest "książkowa" na biegu jałowym z wyłączonymi światłami itp.? Pytam głównie z ciekawości, u mnie pokazuje 14.1V.
Hmm, a pomiar poboru prądu instalacji CA w jaki sposób zrobić?
adek1983
Podłączyć amperomierz w szereg między plusem aku a kablem plusowym instalacji (wzmacniacza) i będzie widać ile bierze.
[quote="drix1994"]Jak już mowa o mocy alternatora, to jaka wartość ładowania jest "książkowa" na biegu jałowym z wyłączonymi światłami itp.? Pytam głównie z ciekawości, u mnie pokazuje 14.1V.[/quote]
czyli ładowanie masz dobre
Przema$
Post autor: Przema$ »
Ja mam równe 14 przy światłach radiu i nawiewie przy włączonym wzmaku spada lekko poniżej 14
adek1983
To skoro jest ładowanie na 14.1V to akumulator do weryfikacji. Może trzeba wody uzupełnić?
adek1983 jakbyś nie zauważył to temat zaczął kolega Banas921, a nie drix1994 który się po prostu podczepił
trzeba poczekać na to co odpowie Banas921
adek1983
Przepraszam, pomyliłem się. Słuszna uwaga. No to czekamy na wieści.
ale już widać ze są 2 możliwości:
- słabe lądowanie nie daje rady przy "audio"
- kolega ma tam tyle wat ze potrzeba by elektrowni atomowej do zasilania
B
Banas921
Niestety pomiar dokonać będę mógł dopiero za 2 tyg, bo tutaj nie mam nawet miernika a specialne kupować nie będę. Ale wiem od czego zacząć ;)
piotmag
Post autor: piotmag »
Pewnie jest problem z ladowaniem, u mnie na sprzęcie gra wszystko ok ale jak zrobie za glosno brakuje pradu wyłącza sprzet kupiłem po to kondensator musze przy czasie zalozyc :grin:
