[6n] Podświetlenie pokręteł
s
slawek41
Post autor: slawek41 »
Witam! mam pytanie czy ktoś może mi podpowiedzieć czy pokrętła regulacji ogrzewania i włącznik wentylatora w polo 6N powinne być podświetlone ? bo u mnie nic nie świeci !!!!!
Ostatnio zmieniony 10 paź 2009, 16:49 przez slawek41, łącznie zmieniany 1 raz.
Klimator
Post autor: Klimator »
w 6n2 jest jedna żarówka do wszystkich 3 pokretel w miejscu pokretla od predkosci obrotów dmuchawy aby wyjąć pozycja 2 i ciagnac do siebie mysle w 6n jest podobnie ??
Polo 6n2 1.4 MPI 2001 benz + gaz
Tak powinno,lecz jest to jeden z czestrzych problemów wewnetrznego oswietlenia w Polo.Jeżeli nie swieci wydaje mi sie ,że saliła sie zaróweczka odpowiefzialna za ppodswietlenie tych trzech pokreteł,a jesli swieciły by nie rownomiernie,może to byc sppowodowane polamanymi swiatłowodami,ktore sa zrobione z bardzo kruchego plastiku.
czaja
Post autor: czaja »
Było wiele razy na forum. Poszukaj sobie tematów i masz tam linki co i jak. Jest fajny zestawik do podświetlenia zespołu regulacji nawiewu. I świeci dużo lepiej niż oryginał.
t
twister
Post autor: twister »
Znajdź gumowy wężyk o podobnej do żarówki średnicy wewnętrznej. Nasuń go na żarówkę, tak by mocno chwycił i pociągnij do siebie. I po kłopocie. W innym przypadku można się nieźle nagimnastykować z jej wyjęciem. Powodzenia!
P.S. Żarówka jest pod środkowym pokrętłem nawiewu...
nick
Post autor: nick »
[quote=""Klimator""]w 6n2 jest jedna żarówka do wszystkich 3 pokretel w miejscu pokretla od predkosci obrotów dmuchawy aby wyjąć pozycja 2 i ciagnac do siebie mysle w 6n jest podobnie ??[/quote]
Czy jest jakiś inny sposób? ciągnę za pokrętło tak jak poradził Klimator i nic..
nick
Post autor: nick »
Czy istnieje inny sposób zdjęcia pokrętła? pomoże ktoś, nie chcę czegoś urwać...
siwkins
Post autor: siwkins »
viewtopic.php?f=176&t=49689&start=1260
zobacz na mój ostatni post w tym temacie.
nick
Post autor: nick »
dalej nie widzę rozwiązania, a w twoim poście ktoś opisuje sposób do polo 6N, a ja szukam rozwiązania problemu w 6N2 całkiem inna deska...
B
Bartek-osw
Post autor: Bartek-osw »
Ustawiasz nawiew na "2". Przez szmatkę łapiesz kombinerkami i pociągasz energicznie do siebie i już widzisz żarówkę T5. Pensetą ja chwytasz tak żeby jej nie zbić i wyciągasz. Wkładasz nową i wszystko gra.
siwkins
[quote=""nick""]dalej nie widzę rozwiązania, a w twoim poście ktoś opisuje sposób do polo 6N, a ja szukam rozwiązania problemu w 6N2 całkiem inna deska...[/quote]
zasugerowałem się pierwszym postem dotyczącym 6n, nawet nie spojrzałem że napisanym w 2009r :banghead:
nick
Post autor: nick »
Dzięki Bartek spróbuję jak radzisz! i pozdro.. dla siwkins:)
