[6n2] bład poduszek po sprawdzeniu silnika polskim-vagiem
sprawdzałem co w trawie piszczy zapobiekawaczo i teraz pojawiła mi sie kontrolka poduszek na zegarach, a wcześciej gasła po chwili
z tego co sie dowiedziałem to jakiś błąd który trzeba wykasować tylko jak bo moim polski-vagiem nie mogę, jak wejde w poduszki to tylko sie podłącza na chwile i łączy podownie i tak w kółko
czaja
Post autor: czaja »
[quote="Marcin86c"]z tego co sie dowiedziałem to jakiś błąd który trzeba wykasować tylko jak bo moim polski-vagiem nie mogę, jak wejde w poduszki to tylko sie podłącza na chwile i łączy podownie i tak w kółko[/quote]
ściągnij sobie vcds lite i tym wejdź w sterownik poduszek i spróbuj wykasować błąd. jeżeli nie daje się skasować to znaczy że jest gdzieś w układzie poduszek uszkodzenie. podaj tez jaki to kod błędu.
właśnie kudu nie widze bo polski-vag nie chce wejść w poduszki tak jak powinien, widze tylko kontrolke na zegarach, która wcześniej normalnie gasła po chwili
jak go ogarnąć po instalacji?
podaje mi że jest zvyt wiele błedów komunikacji aby kontynuować czy jakos tak
W
Weles
Post autor: Weles »
Wrzuć tutaj logi z programu vcds lite.
Volkswagen Polo 6n2 1.4 MPI 2001
w tym rzecz że nie moge wejść w sterownik poduszek bo wyświetla okienko z informacją o błędach komunikacji
S
Stanley
Post autor: Stanley »
[quote="czaja"]ściągnij sobie vcds lite i tym wejdź w sterownik poduszek i spróbuj wykasować błąd.[/quote]Zrób jak radzi czaja, a gdy to nie pomoże, to możliwe, że uwaliłeś trefny sterownik zaczynający się od 6Q0.
vcds zawiódł również
jutro próbuje vagcom na witualnym xp, a jak nie ruszy to do znajomego
czaja
Post autor: czaja »
Możesz jeszcze po kombinować z ustawieniami portu com. Gdzieś to było opisane na forum.
rolf
Post autor: rolf »
a w ogule łaczy się z czym kolwiek bo jak z niczym to cos programem a jak tylko z poduchami to gorzej moze byc ja bylo pisane uwalony sterownik była taka wadliwa seria
z silnikiem i abs połączyłem sie polskim vagiem nawet
okazuje się że trafiłem na ten wadliwy sterownik 6Q0
teraz pytanie, na jaki wymienić?
rolf
Post autor: rolf »
http://allegro.pl/sterownik-airbag-vw-p ... 00065.html myśle że taki podejdzie ale niech sie jeszcze ktoś wypowie . Ja mam polski vag i błędy nim spokojnie kasuje posprawdzam też innych rzeczy nie robie bo sie nieznam :beg: :beg: :beg:
W
Weles
Post autor: Weles »
Lepiej będzie jak zlecisz komuś naprawę aktualnego sensora lub sam go naprawisz.
jak się go naprawia?
