[9n3] Napięcie do podgrzewanych lusterek
ikris
Post autor: ikris »
Dzisiaj jeszcze dodatkowo zobaczyłem, że przycisk od awaryjnych leciutko pulsuje :/ chyba jest coś nie tak elektryką.
ikris
Post autor: ikris »
Na macanego nie dało rady wykryć, który cyka :/
daniel0515
Post autor: daniel0515 »
Da sie.Jak nie jestes w stanie wykryc ,ktory to to wyjmuj po kolei pojedynczo i sprawdzaj.Jak wkoncu wyjmiesz ten i nic nie bedzie slychac to znaczy ,ze wyciagnoles prawidlowy.
VW POLO 2003r. 1,2 6v 44kW
ikris
Post autor: ikris »
A jak wyjmę nieodpowiedni np.: od świec czy układu paliwowego, to czegoś nie zepsutę przy zapalaniu silnika?
daniel0515
Nic nie popsujesz na pewno.Auto moze tylko nieodpalic moze tez pojawic sie blad w na silniku.
ikris
Post autor: ikris »
Ładna pogoda sprzyja w walce z usterkami :) Okazało się, że do lusterek dochodzi prąd 14V :D Poprzedni miernik musiał być zepsuty. Natomiast omomierz pokazał 1,18 ohm. Czyli mata zepsuta :)
