[6N2] Ubytek Oleju.
tofel3
[6N2] Ubytek Oleju.
Post autor: tofel3 »
Cześć.
Mam otóż taki problem.
Polo 1.4 MPI 2000r.
Otóż jest ubytek oleju, nie kopci, nie widać żeby gdzieś ciekło, poza tym jak wymieniali mi sprzęgło to ciekło i powiedzieli że uszczelniacze na półosi czy coś i teraz ciężko sprawdzić, aha i miałem olej w filtrze powietrza, jak wiadomo są dwa filterki, jeden był suchutki a drugi calutki w oleju, mówił że coś z odmami, co to może być ? jak powinny być podłaczone odmy, bo niby są dwie odmy ?
http://www.kompozyty-polimerowe.pl Art Composites, Kompozyty Polimerowe, Usługi Szkutnicze
Wojtas153
Post autor: Wojtas153 »
Z półosi to raczej się leje olej ze skrzyni, a olej w filtrze to chyba normalne bo odma jest podłączona do filtra.
tofel3
Mechanik stwierdził że są jakieś dwie odmy, stojąc przodem do auta po lewej jest taka grubsza i po prawej cieńsza, idą do obudowy filtra. I tą cienką niby można podłączyć w dwa miejsca tylko które ?
G
Grzela300
Post autor: Grzela300 »
Po pierwsze jakim olejem zalany jest silnik, syntetyk, półsyntetyk? Ubytek oleju ze skrzyni i półosi nie ma nic wspólnego z olejem w silniku jego ubytkiem i odmą. Wyczyść odme, wymień filtr powietrza, kup dobry olej (np. bardzo dobry Valvoline max life 10w40 lub Liqui Moly S 10w40 jeżeli jeździłeś na półsyntetycznym oleju, do tego filtr oleju (Knecht OC295) z pewnego źródła. Możesz sam wszystko zrobić bo to bardzo proste rzeczy.
tofel3
Olej został wymieniony na Valovoline MaxLife 10W40.
A jeżeli tak jak piszę, jest ubytek, auto nie kopci itp, to co to może być ? uszczelniacze na zaworach ?
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
Jaki przebieg i ile bierze tego oleju litr na 1000 km?
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 4
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
madxmad
Post autor: madxmad »
W kwestii odm - patrząc od strony przodu to po prawej stronie masz wężyk, który idzie z pokrywy zaworów na prawą stronę osłony silnika (tam gdzie masz filtry powietrza) od dołu. Drugi jest po lewej - grubszy - i on jest od skrzyni korbowej silnika.
Sam jestem posiadaczem tego samego modelu z tym samym silnikiem.
Podaj jeśli możesz ile musisz dolewać na 1000 km i przebieg tak jak prosił kolega razzor_6n2.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
tofel3
Kolego powiem tak, był olej w filtrze powietrza, wymieniłem filtr, założyłem odmy i jest ok.
Odpukać w niemalowane na razie nie ubywa oleju.
madxmad
To ok.
Miłego weekendu :amen: :amen: :amen:
tofel3
Proszę o zamknięcie i usunięcie tematu.
