[6N2] Co to cieknie?
firstborne
Post autor: firstborne »
Czasami pod Polo są plamki jakiejś cieczy, nie jest to olej bo misa jest szczelna, natomiast kropi z czegoś od klimatyzacji. Możliwe, że zacisk już nie wyrabia, bądź coś tam trzeba dokręcić/wymienić, dodam zdjęcie by było wiadomo o jaką część chodzi.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
To jest pompa wspomagania.
Być może wystarczy tylko opaskę zmienić.
firstborne
Sprawdziłem płyn od wspomagania - jest tip, top. Być może jutro zobaczę na kanale, jak to wygląda z bliska. Sprawdzę, jak się ma wężyk i wymienię ten zacisk, bo z samym wspomaganiem nie występują żadne problemy.
