problem z polaczeniem kabla z vag-iem
s
seba
Post autor: seba »
Mam problem z podlaczeniem w programie vag 409,1, wyskakuje mi komunikat " Port status; OK Interface; NOT FOUND" Kabel zakupilem taki http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg= Dodam ze w programie Polski Vag krzyczal caly czas o sterowniki.
czaja
Post autor: czaja »
A instalowałeś sterowniki do tego kabla? Próbowałeś na innej wersji VAG, np. 311.2??
Jak coś to podaj maila to podeślę ci VAG 311.2 ze sterownikami USB
s
seba
Post autor: seba »
sterwonikow nie instalowalem. a probowalem na innych wersjach vaga i ten sam problem. Teraz mam zainstalowana wersje angielska vaga 409.1 i dalej to samo. Byl bym wdzieczny za podeslanie tych sterownikow :acute: moj mail; seba8431@wp.pl
suff
Post autor: suff »
Kable diagnostyczne pokazuja sie w Windowsach jako mostki USB<->COM, a co za tym idzie w VAG 409.1 mylnym jest wybranie portu USB w konfiguracji. Sprawdz ktorys z Com1...Com4 Powinno zadzialac!
Toto
Post autor: Toto »
a wg mnie ta wersja vag-com nie jest już kompatybilna z OBDII, z tego co pamiętam to wersja 311.2 była ostatnią co współpracowała na interfejsie OBDII, późniejsze już na COM...pamiętam, że kiedyś o tym gdzieś czytałem, ale już nie pamiętam gdzie :)
medyk81
Post autor: medyk81 »
Musisz mieć zainstalowane sterowniki. Najnowszy VAG na jakim to będzie chodziło to 409.1, a najpewniejszy to 311.2 z witaminką.
Po zainstalowaniu trzeba sprawdzić w menadżerze jaki ma przypisany port com i ew. zmienić go na port w przedziale 1-4, oczywiście w VAGu ustawiamy ten sam port.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
i jeszcze trzeba zmienić w opcjach połączenia USB w menedzeże urządzeń i w zaawansowanych zmienić wartość
LATENCY TIMER na 1 (domyślnie jest wpisane 16)
bez tego też może nie działać.
Tak jak koledzy wyżej, w instalce polskiego vaga masz podręcznik w PDF wszystko jest łopatologicznie wytłumaczone krok po kroku. Koniecznie poczytaj.
civic r18a2/407 1,6 HDi
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""seba""]Byl bym wdzieczny za podeslanie tych sterownikow[/quote]
Poszło na maila :)
s
seba
Post autor: seba »
temat do zamkniecie wszystko dziala juz OK :D
