Witajcie!
Mam pytanko nt. 1.4D oznaczenie 1W w polo 86c2f. Czy świece grzeją tak samo długo niezależnie od temp. silnika?
Zauważyłem, że czy ciepły, czy zimny tak samo długo trzeba czekać na zgaśnięcie kontrolka świec. Często nie czekam do końca, tylko odpalam - wiem, że wtedy rozrusznik zakręci wolniej, bo dodatkowo grzane są świece, ale zawsze pali na dotyk.
Nawet wymieniłem czujnik temp., a świece grzeją tak samo długo; przekaźnik świec żarowych też wymieniony na nowy ... o co kaman?
Już myślałem zrobić dodatkowy wyłącznik, aby samemu móc wyłączać grzanie świec ...
W króćcu wody są dwa 2-pinowe czujniki. Jeden jak odłączę to opada wskazówka temp. na zegarze - czyli jest od wskazań temp. na desce. Drugi ( wg mnie ) steruje długością grzania świec - tak przynajmniej mi się wydaje ... - wymieniłem go na jakiś nowy zamiennik - bez różnicy, tak samo długo grzeje świece.
Może to inny czujnik odpowiada za czas grzania świec ... ?
W wolnej chwili pomierzę czas grzania świec na zimnym silniku i na rozgrzanym.
