[9 N3 ] szumi w tylnim prawym kole podczas hamowania
przemko83
Post autor: przemko83 »
Witam,Co moze być przyczyną że podczas hamowania szumi coś w tylnim prawym kole.Rano normalnie jechałem i hamowałem i nic się nie działo po pracy wsiadm jade kawałek hamuje a ty coś szumi,moja diagnoza to że coś zardzewiało bo ostatnio dużo wody na drodze ale nie wiem czy brać się za rozbiórke czy może samo przejdzie?Prosze o rady i pozdrawiam
sloma92
Post autor: sloma92 »
Ale to jest szum, który po powiedzmy 3 przyhamowaniu ustaje czy nadal to jest? Bo jeśli po postoju przy hamowaniu szumi, może to być 1, 2 czy 3 hamowania to na 100% była to rdzewka, która się po prostu pojawiła :).
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
przemko83
Pojeździłem troche na hamulcu i mu przeszło
