[9N] 1.2 6v stuki w silniku
kylo1991
Post autor: kylo1991 »
od nie dawna stałem się posiadaczem Vw Polo 9n 1.2 6v 2002r. Autko chodzi bardzo fajnie jak na 3 - cylindry jest dynamiczne i zrywne jak na 54KM lecz jest pewien problem który mnie nie pokoi.
Gdy samochód się nagrzeje słychać dziwne odgłosy z silnika ( metaliczne stuki ) w okolicach rozrządu. W czsie jazdy przy delikatnym dodawaniu gazu stuki są dobrze słyszalne, przy mocniejszym wciśnięciu gazu stuki znikają.
Zachowuje sie tak samo na postoju: przy delikatnym dodawaniu gazu stuka a przy mocniejszym nie stuka.
Na zimnym silniku nie słychać żadnych stuków.
Polówką zrobiłem ok. 500km i niby nic się nie dzieje - nie ubywa oleju, płynu, rano odpala na dotyk, ciepły również lecz te stuki nie wydają mi się normalne.
Poprzedni właściciel mówił że rozrząd jest nie dawno wymieniony.
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam, Krzysiek
o
otwinows
Post autor: otwinows »
Hej,
Ja ogólnie się nie znam, ale podobnież te silnik góra wytrzymują lekko ponad 300 tys, tak więc pytanie: jaki masz 'stan licznika'?, acha i czy kupiłeś auto od właściciela czy z komisu/pośrednika?
pozdr,
Rafal
kylo1991
Autko kupione od 2 właściciela. Przebieg ma 161000km ponoć oryginalny
Po podpięciu KTS-a do polówki wpisuje błąd:
P0172 - Układ paliwowy, rząd 1 - MIESZANKA ZA BOGATA
Co to może oznaczać?? Co to jest rząd 1?? Gdzie szukać usterki??
t
tom_ek51
Post autor: tom_ek51 »
Miałem podobne objawy - diagnoza w warsztacie: zawory na 1 i 3 do wymiany. Podobno w ciągu ostatniego półrocza mieli 3 takie autka (wszystkie z silnikiem 1,2). Powiedzieli, że to wada fabryczna tego typu. Koszt - 3000, nieźle jak na ludowy samochód.
pinio-78
Post autor: pinio-78 »
Powód nr jeden to układ rozrządu i zawory.
Po nagrzaniu masz rzadki olej, a w tym silniku podstawa to ciśnienie oleju napinające łańcuch, odpowiedz sobie na pytanie jak ma się rozrząd. Zresztą pogadaj z mechanikami znającymi te 1,2 to dowiesz się że główny i praktycznie jedyny problem tych silników to właśnie układ rozrządu i zawory. Jak zrobisz silnik to pamiętaj dobry olej i zawsze pod max.
