[9n] Wycieraczki - Jakiej długości powinny być pióra?
mssfilmstudio
Post autor: mssfilmstudio »
Witam was.
Musze wymienić moje stare piórka bo już padły.
Nie wymieniałem ich od kupna auta, a jestem 2 właścicielem.
Znalazłem info że są tam 2 dłogości mianowicie:
Długość 1 [mm]: 530
Długość 2 [mm]: 475
Czy to prawdziwa informacja?
Bo jeszcze gdzie indziej piszą ze 2x 475 a jak ja zmierzyłem to mam 450 i 500. Bardzo niestandardowo.
Dodatkowo boje się o te mocowania bo są na wpust bolca i jak patrze na wycieraczki w sklepach to niby mają opcjonalne takie mocowania ale nie wiem czy średnica otworu mi przypasuje.
Nie znalazłem odpowiadającego mi tematu o wycieraczkach więc może będzie dla potomnych.
Proszę kogoś kto już wymieniał w swojej polówce wycieraczki o dobrą radę i najlepiej jakiś punkt w łodzi gdzie dobre wycieraczki dostane ponieważ jeżdze w trasy tylko w nocy a jak łapie mnie deszcz to jest tragedia z widocznością.
chodzi mi o takie wycieraczki bez metalu:
http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1710962507
pozdrawiam gorąco
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
osobiście to bym CI polecił wymiale jedynie gum od piór wycieraczek. Koszt to 10 zl za 2 szt. Gumy są dość długie i spokojnie możesz je dociąć na odpowiednią długość :) Ja ostatnio tak zrobiłem i jestem zadowolony :) to takie tanie rozwiązanie :)
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
kolego jesli te co miales dobrze sciagaly i oczyszczaly szybe to bierz taki sam rozmiar :D :D a jesli chodzi o bolce to sa uniwersalne bodajze 3 mocowania zawsze spasuje któreś
marka to mówią ze Bosch jest bardzo dobry i dlugo dobrze pracuje :D :D
Jeśli dalej sie boisz jedz do ASO jak cie stac ale ja radze sklee motoryzacyjny obojetnie jaki na pewno maja full rodzai typów i dlugości dobierzesz i git a jak co kup sobie 3 zapasowa zeby w razie czego zalożyc
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Kup pióra wycieraczek Bosch AERO. Fabrycznie wymiary wycieraczek to 530mm i 475mm.
mssfilmstudio
dziekuje wam za podpowiedzi, w końcu pojechałem do jednego ze sklepów i dobrałem te 2 długosci, zbierają świetnie:)
pozdrawiam i temat uwazam za zamknięty:) :szefu:
tabo89
Post autor: tabo89 »
A tył jaki miał fabrycznie rozmiar?
Witek6935
[quote="tabo89"]A tył jaki miał fabrycznie rozmiar?[/quote]
335mm przegubowa i 280mm "opływowa" czyli bezprzegubowa.
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
Radze kupić w ASO jak ostatnio zmieniałem u siebie w Focie zaśpiewali za BOSCH-a 60zł :doh: w ASO w GD taka sama nowa za 35zł po rabatach wyszło 28 i śmiga jak zła ;)
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Przód to najlepiej dwie gumki Boscha za 22 zł od sztuki w ASO. Tylko trzeba mieć wycieraczki Boscha.
tabo89
Jak wygląda taka wymiana samej gumki Boscha? Skomplikowana? Coś trzeba kleić?
Bo zastanawiam się czy zainwestować i kupić Boscha i na przyszłość tylko zmieniać gumki czy kupić jednak tańsze firmy Aero
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Nic nie trzeba kleić.
Ogólnie łatwa sprawa.
Wraz z gumką dostajesz dwie zaślepki. Zaślepki łamią się przy demontażu. Uwaga: obie zaślepki są z tej samej strony!!!
Różnią się tylko szerokością (bosch robi wycieraczki w dwóch szerokościach).
Trzeba więc ściągać z odpowiedniej strony.
tabo89
Dzwoniłem dziś do ASO (Noma 2) i powiedzieli mi że do Polo 9n nie mają z wymiennymi gumkami. Który model wycieraczek dokładnie ma tą opcję?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Patrzysz na pióro nie na auto. Na być Bosch Aero. Inaczej nie podchodź.
Co z tego, że miałeś z fabryki wymienne jak ktoś wymienił na wycieraczki Valeo i pupa z tego...
Ja kupowałem do wycieraczek Bosch gumki w ASO VW do Forda Focusa, Fiesty, jednego Nissana zdaje sie.
Ważne jest pióro bosch, nie auto.
Na próbę możesz z jednej ściągnąć końcówkę i zobaczyć czy się da.
Pamiętaj, końcówka się łamie przy ściąganiu. A właściwie łamie się jej zatrzask. Tylko kurczaki nie pamiętam z któej strony sie ją ściaga...
tabo89
Poszukam na allegro. Obecnie mam takie nie wymienne bo jest sama guma, bez metalowej/plastikowej obudowy a wnioskuje że Bosch Aero taką ma.
Na allegro samych gumek nie widzę.
Edit:
Te są z wymiennymi: http://allegro.pl/wycieraczki-bosch-aer ... 95380.html ?
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Tak na oko to takie, bez "zbadania" organoleptycznego trudno na 100 procent powiedzieć.
Tu macie opis jak to robić:
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... nana-8332/
Ja nie odginałem tej blaszki, nie ma takiej potrzeby. Trzeba tylko pod nią przeciągnąć.
Wróć do „pozostałe”
