[6n2] Szczelność trzeciego stopu, uszczelka szyby
tomsson
Post autor: tomsson »
Mam problem ze szczelnością 3 stopu w klapie. Bylem pewien, że woda się w nim zbiera, bo dostaje się od tyłu gdyż brakowało mi tam okrągłej zaślepki, jednak po fali upałów, gdy lampa całkowicie wyschła, zakleiłem otwór izolacją. Po dzisiajszych deszczach stop jest znowu wypełniony kroplami wody i to wpływa na jego prace, gdyż jak jest tam woda to nie świeci (po wyschnięciu palą się wszystkie prócz jednej). Jestem na 99% pewien, że woda dostaje się od zewnątrz i tu się rodzi pytanie czym to uszczelnić? Widać że klej, który trzyma czerwony plastik już chyba wyparował. Przerabiał ktoś ten temat?
Druga sprawa to uszczelka w drzwiach kierowcy. Chodzi o tą poziomą która ma zbierać wodę z szyby przy otwieraniu. Poprzedni właściciel do malowania drzwi ją demontował i zamontował ją w taki sposób, że jest falista. Strasznie mnie to irytuje. Czy jest możliwość żeby to jakoś naprawić? Widać że w paru miejscach ona się nie trzyma drzwi i sprężynuje jak się naciśnie palcem. Później zrobię jakieś zdjęcia.
t
twister
Post autor: twister »
Tomsson,
Jeśli chodzi o uszczelkę szyby, to podejrzewam, że nie da się tego wyprostować tak, żeby idealnie przylegało do szyby. Sam kupiłem niedawno takie i przyszły pogięte i nie wiem sam jak to wyrównać. Jedyne rozwiązanie dla mnie to nowe, proste, nie ma co się męczyć.
A co do trzeciego światła stop. Czy rozwiązałeś problem z uszczelką tego światła? Zawsze wydawało mi się, że siedzi tam jakaś uszczelka, ale ETKA nic takiego nie pokazuje - jedynie cały klosz. Sam chętnie bym zrobił porządek z tym uszczelnieniem. Wprawdzie nie mam problemów z wodą, ale widzę, że klej/silikon który tam jest powoli zaczyna się starzeć i kto wie kiedy zacznie przepuszczać jak u Ciebie.
tomsson
Wyciągnąłem go, nie obeszło się bez główkowania. Uszczelniłem co się dało, lecz dalej parowała (ale nie tak jak wcześniej, wcześniej było akwarium, a teraz lekko zaparowana). Po jakimś czasie chyba napłynęło trochę brudu i chyba sama się doszczelniła :). Lampa po obwódce ma uszczelkę, myślę, że nie da się jej kupić osobno.
Za jakiś czas napisze manual jak wyciągnąć 3 stop, bo nie ma tu tego nigdzie, a pewnie wielu nie wie jak to zrobić.
Edit
viewtopic.php?f=25&t=46204
