[6n] Tylne lampy hella led blue 6n2 do 6n + kable
camel19
Post autor: camel19 »
Witam, posiadam tylne lapmy helli led blue na tyl tylko ze bez wkladow. Wystaja tylko kabelki z diodowych swiatel pozycyjnych. I teraz mam pytanie czy do tych lamp potrzebne sa specjalne wklady czy moze od 6n2 standardowe? A moze da sie jakos przerobic od lamp od 6n? Nie wiem nigdy nie mialem doczynienia z lampami z 6n2 a chce sobie zamontowac w moim 6n.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2012, 7:23 przez camel19, łącznie zmieniany 1 raz.
przem_polo
Post autor: przem_polo »
Z tego co sie orientuje to wklady sa takie same.Problem jest taki,ze nalezy je przymocowac jakos do tych wkladow.
Zapytaj kogos kto ma ledy, zeby Ci przyslal zdjecie wkladow.Wtedy bedziesz wiedzial co i jak.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
Z tego co mi wiadomo zwykły wkład od lapmpy 6n2, żarówki pozycyjnej nie montujesz lecz kabelki przypinasz do wkładu
(Pamiętaj o polaryzacji, bo jak odwrotnie podepniesz to nie będzie świecić ;) )
Tutaj to nawet widać :arrow:
:hello:
camel19
aha no to teraz będe musiał dać ogłoszenie czy może ktoś miał by się takich wkładów pozbyć:)
camel19
Posiadam już wkłady. Teraz mam problem z zamienieniem kabli. W manualu paffcia jest żeby zamienić czarno-biały z czarno-czerwonym po stronie kierowcy tylko że u mnie jeden to masa a drugi to stop. Po podłączeniu lamp 6n2 jak włanczam kierunek to miga mi stop. To może trzeba zamienić stop z kierunkiem czyli 2 z 3? Bo jaki by miało sens mase przeżucać? I jak przeżucić wsteczny zamiast przeciwmłgielnej i na odwrót bo miałem wcześniej angielskie lampy?
camel19
Już te lampki sobie podłączyłem tylko nadal nie wiem gdzie zamienić ten wsteczny z przeciwmłgielnym?
camel19
Koledzy nikt nie ma pojęcia jak zamienić ten wsteczny z mgłą? Nie wiem nawet zbytnio gdzie szukać a nie mam zbytnio czasu pruć tapicerki bo samochód jest codziennie jeżdżony...
[quote=""camel19""]Koledzy nikt nie ma pojęcia jak zamienić ten wsteczny z mgłą? Nie wiem nawet zbytnio gdzie szukać a nie mam zbytnio czasu pruć tapicerki bo samochód jest codziennie jeżdżony...[/quote]
Kij wie jak to tam ktoś rozwiązał :niewiem:
Odchyl tapicerke, zobacz, czy ktoś nie przedłużył przewodów i np. leci z lewej wiązki kabelek do prawej oraz odwrotnie :blush2:
A jak nie odnajdziesz takiego czegoś to sam zrób tak i job done :D
mikki68
Post autor: mikki68 »
Ojojoj, czemu chcesz zamieniać?.
Czyżbyś nabył lampy z "anglika"?
p-mgielny powinieneś mieć w lewej a cofania w prawej, jeśli masz na opak to uwaga na "wrednych" misiaków no i z przeglądem może być nie za łatwo.
A jak już masz zmieniać to puść 2 żyłowy kabel między lampami bo w wiązce to może nie być takie proste.
Moja srebrna strzała
na podtlenku LPG :)
camel19
Wcześniej miałem angliki a te hella led co teraz założyłem już są europejskie i dlatego mi odwrotnie świecą teraz ten wsteczny z mgłą. Kiedyś ktoś mi zamieniał te kable bo bylo dobrze tylko lampy były os anglika ale teraz nie mam kontaktu z tą osobą a i tak to było 4 lata temu. To najlepiej by było puści kabelki z jednej lampy od wstecznego a od drugiej do mgły? Może jak nic innego nie da rady zrobić to trza będzie i tak :D To trzeba będzie znowu wyjmować kable z wtyczki. A wie ktoś może które to kolory będą?
przem_polo
Chyba najlepsze rozwiazanie.
2011
[quote=""camel19""]A wie ktoś może które to kolory będą?[/quote]
sprawdź na wkładzie do lampy, idąc po ścieżce od danej żarówki i bedziesz wiedział które to przewody ;)
camel19
Oki dzieki:)
camel19
Już znalazłem te kable i zamieniłem i lampy świecą już normalnie:) Były zamienione w tych kablach co idą w progu przy kierowcy na wysokości wycieraczki także w tym temacie to już wszystko :oki:
No to świetnie :good:
