Wymiana sparciałej uszczelki anteny
ragiern
Post autor: ragiern »
Dzisiaj przy myciu auta w/w uszczelka została mi w ręku. Jest ona w tak agonalnym stanie, że będę musiał nabyć nową.
Wiecie może ile takie coś kosztuje i czy dużo jest roboty z wymianą tego elementu?
Poproszę również o info, czy da się wykręcić wzmacniacz bez demontowania podsufitówki.
Za wszelkie rzeczowe odpowiedzi, z góry wielkie dzięki. :D
MOJE SAMOCHODY:
1. Volkswagen Polo III (2006-2012) --> 20.013 km --> Obrazek
2. Peugeot 207 (2012-2021) --> ponad 66.417 km --> Obrazek
3. Dacia Duster I (2020-...) --> ponad 24.400 km --> Obrazek
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Wszelkie operacje przy antenie możliwe są dopiero PO odchyleniu podsufitki ( uwaga : łatwo przełamać ) , demontowanej po zdjęciu górnej części uszczelki tylnej klapy oraz zdemontowaniu obu plastikowych boczków tylnego słupka.
Antena ze wzmacniaczem stanowi jedność ( jedynie odkręcany "bat" ), wymontowanie po odkręceniu nakjrętki mocujacej i wypięciu złącza elektrycznego.
"Uszczelka" ( podkładka ) gumowa podstawy anteny jest trudna do zdobycia, ja doraźnie założyłem podkładkę od anteny kupionej na bazarze za ... 9,90 zł - pasowała ( oczywiscie podkładka, nie antena ).
Czas operacji - przy odrobinie cierpliwości około pół godziny. Po zdemontowaniu anteny i wyjęciu podkładki "na wzór". Otwór w dachu można oczywiscie prowizorycznie zakleić kawałkiem folii samoprzylepnej - i da się tak jeździć, ale uwaga : nie za długo - zwykła folia dość szybko zwiąże się z lakierem "na stałe" i moze być problem ze zdjęciem i usunięciem kleju - dlatego jeśli już, dobrze jest użyć folii "samochodowej", np. z odpadu z firmy reklamowej ( reklamy na samochodach ).
ragiern
Dzięki ko-ma za sensowną i rzeczową odpowiedź. Punkcik poleciał na Twoje konto :!:
Faktycznie masz rację z dostępnością tej części, bo jest ona dostępna jedynie w komplecie z całą anteną, a to koszt około 45 zł.
Póki co skleiłem ją specjalnym silikonem i będę przyglądał się całej sprawie. W końcu podobno prowizorki są najlepsze. :grin: Gdyby jednak to nie zdawało egzaminu, to będę szukał tej uszczelki na jakiś szrotach, bądź u importerów aut.
-- 18 Lip 2009, 12:36 --
MOJE SAMOCHODY:
ko-ma
Post autor: ko-ma »
[quote="ragiern"]koszt około 45 zł[/quote]
??? Coś mi sie wydaje, że cena oryginalnej jes 15-krotnie wyższa ....
Uwaga : jeśli już kupować taką ( tanią ) antenę - to WYŁĄCZNIE pod kątem wykorzystania ... uszczelki.
Oryginalna antena Siemensa jest "nieco" droższa jako że zawiera wzmacniacz wbudowany w podstawę i zasilany "po kablu" . Jesli jest sprawna - warto ją uratować.
Gwarantuję, że tania antena nie będzie pracowała w zestawieniu z fabryczną instalacją antenową samochodu, nawet po dopasowaniu złącza - sprawdzono to w praktyce.
Inna sprawa, że w jednym z moich Polo pracuje taka antena, ale instalacja pociągnieta jest od nowa ( wystarczył standartowy przedłużacz antenowy ) - i jest wystarczająco dobra ( w moim przypadku zniszczona została podstawa, a oryginalnej anteny nie udało się dostac ( są ze trzy rodzaje, różniące się typem złącza, niezamienne )
Ostatnio zmieniony 19 lip 2009, 9:06 przez ko-ma, łącznie zmieniany 1 raz.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Jak mnie padła ta uszczelka to zakupiłem o odpowiedniej średnicy i grubości gumowy oring i tak do dzisiaj sobie jeżdzi jest ok.
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Miałem ten sam problem. Pojechałem do VW i oczywiscie tylko zestaw mozna kupic, a cena to 700zł. W tym momencie zemdlałem... no ale otrząsnąłem sie, wrócilem do domu i allegro. Wybrałem antene najbardziej podobną (parametrami) zeby tylko z niej uszczekle przełozyć, kupiłem jakies badziewie za 20zł z "demontażu z aut nowych w celu zamontowania anten o innym przeznaczeniu".
Okazało się ze uszczelka nie jest demontowalna :agresyw: ale ze koncówki mialem takie same to mówie sobie ze chocby dla "picu" podepne. Stara oryginalna antena w garazu słabo odbierała, a jak tylko podpiąlem nową, byście widzieli moje zdziwienie. Grała lepiej niz stara i to jeszcze bez bacika wiec zamontowąłem ją, wkreciłem bacik i tak jest do teraz. :cool:
ragiern
Tak więc widocznie te anteny za 45 zł, to tanie imitacje oryginału. :shock:
Dotychczas jest wszystko OK i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
Swoją drogą nie jest to chyba zbyt popularna awaria przy Polówkach, bo na twarzach sprzedawców w sklepach motoryzacyjnych było widać spore zdziwnie. :blush2:
MOJE SAMOCHODY:
ko-ma
Post autor: ko-ma »
[quote="ragiern"]Swoją drogą nie jest to chyba zbyt popularna awaria przy Polówkach, bo na twarzach sprzedawców w sklepach motoryzacyjnych było widać spore zdziwnie. :blush2:[/quote]
Zdziwienie - bowiem oryginalne anteny ( najczęściej Siemensa ) nie byly w zasadzie dostępne poza siecia serwisową VW ( czasami zdarzały się w sklepach Skody, ale mocowanie anten znacznie się różni ).
O ile ktoś nie próbował wyrwać podstawy anteny z dachu, lub nie złamał gwintowanej końcówki masztu - antena jest niezniszczalna.
Inna sprawa, ze przeważnie po awarii ( zanik odbioru radia ) wymieniana jest na taką z bazaru ( wizualnie podobna ) + nowa instalacja - koszt kilkudziesięciu, nie kilkuset zł, a działa w miarę dobrze.
Detal w zasadzie niedostępny na szrotach czy giełdach. Poza tym - istnieje kilka niezamiennych ze sobą typów podstaw ( inne mocowanie w dachu, inne złącza ).
dumle
Post autor: dumle »
a próbował ktoś od góry zakładać? :D bo mnie też czeka wymiana, a boję się o podsufitkę bo pewnie w open air jeszcze łatwiej ją złamać :/
ragiern
dumle co Ci konkretnie się zepsuło? Jeśli sama uszczelka, to postaraj się ją skleić.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 10:51 przez ragiern, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJE SAMOCHODY:
dumle
Post autor: dumle »
sama uszczelka, przełamała się na pół że tak powiem, ale guma jest dość sparciała więc nie wiem czy opłaca się ją sklejać
czaja
Post autor: czaja »
[quote="dumle"]a próbował ktoś od góry zakładać?[/quote]
A próbowałeś majtki przez głowę zakładać. To tak samo bedzie z uszczelką :)
[quote="dumle"]więc nie wiem czy opłaca się ją sklejać[/quote]
Nie opłaca się.
dumle
Post autor: dumle »
czaja, ale jakby tak rozciągnąć delikatnie uszczelkę - w końcu z gumy jest - to by może ładnie wskoczyła? :P poszukam anteny za 10pln i spróbuję :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
za niecałe 30zł można kupić zestaw naprawczy stopki anteny
nr czesci na zalaczonym obrazku
Uploaded with ImageShack.us
dumle
Post autor: dumle »
to czemu ktoś tam wyżej pisał:
