Witam zwracam się z uwagą ponieważ w mojej polówece letko osiadł tył nie jest w pozycji względem lini podwozia prostej. Wiem ze poprzedni własciciel ciągał przyczepkę na haku i chyba się zwoje zgieły. Wienc mam pytanie czy takie standardowe sprezynki gdzieś dostane i napewno są takie same jak z przodu ten sam typ. da rade coś z nimi jeszcze zrobić czy kupić nowe itp. Nic jeszcze nie sprawdzałem w nich ani robiłem. Więc pytam się was pierw.
jak się pogięły/popękały to nic z nimi nie zrobisz, kup nowe na tył i będzie ok, chyba że to nie ich wina
ale jak mówisz że była przyczepa to może był przeciążony tył i się uszkodziły
Pytam, ale co chcesz zrobić ze styranymi sprężynami? Kupuj nowe bez zastanowienia. Wymienisz spokojnie całość samemu, ponieważ tył w Polo jest banalnie prosto zbudowany.
[quote="freeyourmind"]cala wymiana to max 30 min...a sprezynki kupisz najlepiej na szrocie.i najtaniej [/quote]
tylko że nie będziesz wiedział w jakim są stanie i czy nie usiądzie ci tak samo
więc lepiej kupić nowe (nie koniecznie oryginalne)
