[9n] Jaki kupic kabel na allegro???
bobu1111
Post autor: bobu1111 »
Witam. Jaki mam kupić kabel zeby moć podłaczyć moje polo 9N do komputera pod vag'a? Czy ten sam kabel bedzie też pasował do golfa 3 czy to są juz rózne wtyczki??? Doradźcie cos...
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
http://www.allegro.pl/item678169745_int ... sb_pl.html
to jest wersja okrojona bez obsługi szyny CAN, taki jest droższy i możesz coś tam nabajerować z modułami komfortu i innymi cudami...do obsługi silnika elektryki i abs starczy zwykłu obd2 kkl
Gniazdo w 9N jak i w golfinie 3 będzie takie same, w golfie znajduje się nad popielniczką (taka gumowa zaślepka)
Ten interfejs ci wystarczy spokojnie, jeśli chcesz mieć full opcja to jest to 2x droższe np. taki
http://www.allegro.pl/item676012809_int ... dzony.html
civic r18a2/407 1,6 HDi
bobu1111
Dzięki kolego skusze się na ten drugi droższy lepiej raz zainwestować wiecej i miec cos lepszego.
-- Czw Lip 09, 2009 12:24 pm --
Kurcze ale z tego co tam widze to on nie wspołpracuje z Vag'iem :/
s
sokar
Post autor: sokar »
A co sądzicie o takowym sprzęcie http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=225
na innych forach jest nawet polecany do zastosowań nieprofesjonalnych? Czy ktoś podłączał coś takiego pod Polo 9N?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="bobu1111"]Kurcze ale z tego co tam widze to on nie wspołpracuje z Vag'iem :/[/quote]
A gdzieś to wyczytał? Tam jest wymienione kilka programów i akurat nie wymienili VAG. Ale nie powinieneś mieć problemów z połączeniem.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
będzie działał na bank z vag-comem, z tym 311,2 czy 409
szczerze to na kabel amatorsko nie ma co kupować tego z CANem, w 6N czy Golfie III szyny CAN nie ma także po problemie,
ale szkoda by było tyle kasy topić. :blind: Te kabelki na allegro to są kiepsko wykonane chińskie podróby ale działają dobrze.
Ja już swój kilka razy przelutowywałem żeby działał bo żyły i luty są kiepsko wykonane, kruszą się... :commando:
kilka razy się pobawisz a potem rzucisz w kąt także wydaj te 60 zł na zwykły kabelek niż 160 na ten z CAN.
no chyba że do warsztatu go kupujesz. :-D
bobu1111
Do warsztatu nie ale troche zajmuje sie handlem aut i rożne sie trafiaja nowe i starsze i czasem trzeba cos poprawic w komputerze, pousuwac błedy itp
l
lopez89
Post autor: lopez89 »
Jako, że temat ważny to chciałbym się również doradzić i dowiedzieć jakie rodzaje kabli istnieją i w jaki warto zainwestować.
Jestem z tych ludzi, którzy lubią kupować coś pełno wartościowego. Chciałbym na taki kabelek wydać 30-100zł jak ktoś ma
godnego polecania z Wrocławia lub allegro to prosiłbym o linki.
Niemieccy inżynierowie kolejny raz zadziwiają świat, gdy dochodzi do projektowania samochodów. :shock:
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Ja kupiłem ostatnio ten:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
Co prawda w cenie bez pomocji ale jestem zadowolony. Co prawda trzeba sobie oprogramowanie jeszcze "załatwić".
Co 9N/9N3 nie ma co kupować kabla z CAN bo nie służy on do diagnozy w tych autach. Potrebujesz kabelek KKL
l
lopez89
Zdążyłem kupić wcześniej kabelek, niż zdążyłeś mi napisać, ale nie narzekam. Używam programu PCMSCAN do diagnozy mojego polo. Myślę, że powinno mi to w zupełności wystarczyć.
Zakupiony kabelek: http://allegro.pl/interfejs-elm-327-1-4 ... 73687.html
Wróć do „pozostałe”
