[86c2f] G40 Brak Iskry, Brak Pomysłów POMOCY!!!
P
Petro0408
Post autor: Petro0408 »
Witam. Opisze sytuacje od A do Z. Posiadam polo II 1.3 G40. Pewnego dnia jadąc na stacje CPN polówka zgasła. Pomyślałem że brakło paliwa więc zatankowałem ale tu psikus i ona nie chce odpalić:( Sprawdziłem od razu czy jest iskra, i co sie okazało NIE MA:( Zaholowałem ją do domku i zacząłem oględziny... Wymieniłem cewkę, lecz to nie pomogło. Myślałem że poszedł czujnik halla więc włożyłem nowy aparat bo akurat miałem, lecz iskry dalej nie ma. jak podpinałem wtyczkę do cewki to iskra skakała na przewodzie. zaczołem bawić się wtyczką i w tedy iskra skakała bo sam ją wzbudzałem. Wtyczke wymieniłem, iskry dalej nie ma. Więc wziąłem się za komputer. Komputer sprawdzony w innym aucie, i działa... Ale iskry dalej nie ma:(( Już brak mi pomysłów co jest przyczyną:(( Błagam o POMOC!!!
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
hhee sprawdź przekaźnik od pompy paliwa i ten drugi :grin:
sprawdz masę przy cewce
robiłem to u chłopaków ze Skierniewiec okazało się że przekaźnik blokował i instalacja się skopciła wina była ta sama
nie pozwól elektrykowi grzebać bo całkiem spierdziuli
napisałęś że masz polo II G40 a więc masz 86c czy 86c2f?? masz G z przepływomierzem czy bez
P
Petro0408
Ok. :oki: Sprawdzę. I dam znać co i jak... dzięki za pomoc. No a ja mam polo 86c2f, bez przepływomierza. odezwę się...
P
Petro0408
Sprawdziłem te przekaźniki. Dałem nowe. Masa niby jest. Prąd do cewki dochodzi tak jak pisałem wcześniej. no ale iskry dalej nie ma :angry2: Mam znajomego, bardzo dobrego elektryka. Może jednak zadzwonię do nie go?? :scratch:
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
sprawdź halla.
vwkas18
G-LaderMan
iskry nie ma na świecach wszystkich??
P
Petro0408
No czujnik halla jest git. Bo dałem cały aparat nowy. razem z czujnikiem. No na wszystkich świeczkach nie ma iskry. Bo ona w ogóle nie dochodzi do aparatu. Prąd do cewki dochodzi... ale iskra z niej nie wychodzi... cewka jak pisałem wcześniej jest nowa. Masa jest... a iskry jak nie było tak ie ma:( Przekaźniki nowe... masakra. co jej się porobiło to ju mi ręce opadają. umówiłem się na środę z elektrykiem... może on coś wykmini:/
kolunio21
A zobacz jeszcze inna sprawną cewkę 100%sprawną.
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Miałem to samo. Upewnij się czy aby na pewno cewka i aparat zapłonowy są sprawne. Ja kupiłem nową cewkę za prawie 200zł i niestety to nie rozwiązało problemu. Założyłem aparat zapłonowy od polo ojca i nadal to samo. Przyszedł samouk, podłączył ,miernik i kable na krótko i stwierdził, że to halla właśnie. Wymienił hala (kolejne prawie 200zł) i samochodzik śmiga do dziś.
POLO ! i jedzie się lepiej
swistak87
Post autor: swistak87 »
To pewnie wina halla miałem to samo niedawno. A to że przełożyłeś cały aparat zapłonowy to normalka że może nie działać prawidłowo bo jest w ciul różnych oznaczeń aparatów i trudno dostać taki sam aparat jaki się ma. Ja dałem tydzień temu za nówkę halla stówkę po znajomości i Poli śmiga.
Dobre Polo nie jest złe:)
agakitty
Post autor: agakitty »
sprawdz sterownik obstawiam ze on jest winny w 99% a w nim mała kostka (zapomniałem jak sie nazywa) wielkosci główki od szpilki za 30gr :)
...nie sztuka mieć nowy samochód, sztuka włożyć całe serce w stare...
BartekpoloGT
Post autor: BartekpoloGT »
a gdzie znajdę dokładnie w serownika ta kostkę ??
http] -->> Moje Polo
vwkas18
G-LaderMan
agakitty
chodzi ci o zworkę??
webak
Post autor: webak »
[quote="agakitty"]sprawdz sterownik obstawiam ze on jest winny w 99% a w nim mała kostka (zapomniałem jak sie nazywa) wielkosci główki od szpilki za 30gr :)[/quote]
Dokładnie, sprawdź ten sterownik :oki:
BartekpoloGT
nieaktualne . sterownik oddany właścicielowi
