[6n] pompa wspomagania - jaka?
cage009
Post autor: cage009 »
Pompa wspomagania w mojej polóweczce jest na wykończeniu. Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu. I teraz mam do was pytanie: szykuje się do wymiany, żeby nie padła mi w najmniej nieodpowiednim momencie, szukałem nowej, ale ceny w necie oscylują od 900zł do 240zł (wszystkie mają opis że pasują do 6n). Czy wszystkie 6n miały taką samą pompę wspomagania czy do każdego silnika była inna?? Ja mam 1,9D AEF. Proszę o pomoc jaką mam zakupić. Pozdrawiam ;-)
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
pompy wspomy różnią się ceną , nazwa producenta, ;) i najważniejsze wielkością i rodzajem śruby mocującej przewód ciśnieniowy pompa -przekładnia kierownicza ;śrubą złączkową http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 36376.html lub drążona http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 43494.html
LAUBER w Intercarsie kosztuje 522.92
bazi
Post autor: bazi »
jak wejdziesz pod samochod to na pompie masz nr czesci. Kup taka sama co u siebie zobaczysz.
[quote="cage009"] Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu.[/quote]
a poziom plynu od wspomagania ?
bialy0666
pompa w AEF jeśli jest oryginał to ZF i kosztuje 1452.97 w Intercarsie to prawie trzy LAUBER-y
cage009
[quote="bazi"]Słychać jak głośno pracuje przy skręcaniu.
a poziom plynu od wspomagania ?[/quote]
jutro sprawdzę. a ewentualnie można dolewkę robić czy trzeba całość zmieniać??
bazi
Post autor: bazi »
możesz dolać. Tylko zobacz jaki tam kolor płynu jest zalany zielony czy czerwony.
Wróć do „układ kierowniczy”
