WYBÓR GŁOŚNIKÓW pytania, porównania, opinie itd...
daro87
Post autor: daro87 »
tej marki wogle nie bralem po uwage, ktos mial tym stycznosc?
Jabolek
Post autor: Jabolek »
Beyma to lider wśród głośników estradowych a jak z samochodowymi to nie wiem, na pierwszy rzut oka to wykonanie samych głośników trochę takie za bardzo "badziewne" ale zwrotnica za to jest profi, z ciekawości też bym kupił i zobaczył jak to gra bo może być elegancko :) nie kupisz nie poznasz bo wątpię żeby ktoś już próbował z forum te głosniczki
daro87
a hertz hsk 165 lub helixy?
Jabolek
daro87
niestety moge przenaczyc na ta chwile max 300zl...
daro87
[quote="daro87"]niestety moge przenaczyc na ta chwile max 300zl...[/quote]
Panowie znalazlem cos takeigo
http://allegro.pl/rewelacyjne-glosniki- ... 85129.html
http://allegro.pl/hertz-dsk-165-wysylka ... 99576.html
lub jakies Helixy ale tu juz nie wiem jakim modelem sie zainteresowac,co do hertz'ow sua jest roznica miedzy dsk a hsk?
macieek3
Post autor: macieek3 »
siema czy ktoś może próbował wyciągać głośnik z tuby i zamontować go do skrzyni samoróbki? bo mam możliwość kupienia tuby+wzmacniacz za małe pieniądze, a tubę od razu przerabiałbym na skrzynie i jeszcze jedno czy do środka skrzyni trzeba dawać jakąś mate czy coś?
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
no MAta to podstawa kolego a wyciagnąć z tuby głosnik jesli ma isc na wyrzucenie to rozetnij najszybciej a jak cos to na pewno tą kratkę co masuje glosnik sie wyciaga albo odkreca a potem glosnik.
A ta skrzynia ma obliczony litraż pod ten glosnik co bedzie bo inaczej bedzie lipa
pologreentmk
Post autor: pologreentmk »
zalezy kolego jaka skrzynke chces sklepac i z jakich materialow i jaki litraz i czy to ma byc skrzynka closed , bass refleks czy tez moze inna wszystko wchodzi w gre , najwazniejsze to wiedza nad budowa skrzynki , i tu tak musisz znac parametry sw zeby obliczyc pod niego skrzynke , skrzynka oczywiscie tylko z mdf'u , do closed aby zmiekczyc sw dobrze ja wylorzyc watolina czy nawet czyms innym dostepnym na all , jezeli to ma byc BR czy inna bron boze czyms ja wyklejac od srodka
macieek3
dokladnych parametrów nie znam będe wiedział dopiero na weekendzie. Ale z tego co wiem to głośnik ma 25cm. Skrzynia ma być zamknięta i plan mam taki żeby wsadzić ją obok lewego nadkola. A dokładny litraż będzie liczony za pomocą programu "WinISD beta"
pologreentmk
[quote="macieek3"]dokladnych parametrów nie znam będe wiedział dopiero na weekendzie. Ale z tego co wiem to głośnik ma 25cm. Skrzynia ma być zamknięta i plan mam taki żeby wsadzić ją obok lewego nadkola. A dokładny litraż będzie liczony za pomocą programu "WinISD beta"[/quote]
jesli to jest jakis glosnik typu no name to z parametrami bedzie ciezko bo w tzw tuby sw juz na jakims poziomie nie byly montowane , jesli bedzie problem z parametrami to laduj w 25 30 L zamknieta wylozona watolina
macieek3
wszystko będę wiedział na dniach jakie są dokładne parametry ale jak narazie to dzieki za pomoc :)
Rafi_66
Post autor: Rafi_66 »
ja osobiście polecam głośniki Magnata, według mnie najlepsze ;)
Bo benzyna płynie w naszej krwi!
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote="Rafi_66"]ja osobiście polecam głośniki Magnata, według mnie najlepsze ;)[/quote]
Polecasz, bo pewnie niczego innego [lepszego] nie słyszałeś, albo polecasz bo po prostu je masz.
Tyle jeśli chodzi o głośniki Magnata ;)
W sumie Twój post niewiele wnosi, bo nie podałeś konkretnych modeli czy konkretnego modelu jaki polecasz. No chyba, że polecasz ogólnie firmę Magnat, ale to tak jakby napisać polecam Fiata, według mnie najlepszy. A Fiat zapewne miał modele lepsze i gorsze, tańsze i droższe...
Opel Vectra C GTS 2.0 Turbo - 217,9 KM i 378,6 Nm
tasiorator
Post autor: tasiorator »
siema, mam pytanko co polecacie do dogłośnienia tyłu, nie chce skrzyni, wystarcza mi bassu z przodu, mam odseparowane helixy db 62.1 zasilane z 2 kanałowego wzmaka blaupunkt gta 250, wszystko pod radiem kenwooda. Myślałem nad jakimś słabszym odseparowanym w tylne drzwi albo jakieś 2 drożne co by z samego radia poszły, w półkę brońcie nic wkładał nie będę. Jakieś konkretne pomysły coś w rozsądnej cenie niekoniecznie firmowe ale sprawnie grające
Wróć do „Car audio”
