[quote="DDR"]Witam, po wymianie części alternatora - stojan, regulator ze szczotkami, łożyska, nadal kontrolka z ładowania się lekko żarzy gdy wyłącze wszystko, dmuchawe zrzuce z 2 biegu na 1 to już się żarzy, jak dam na 0 to jeszcze bardziej świeci, włącze światła, czy chociażby ogrzewanie tylnej szyby, lub dam więcej gazu to kontrolka gaśnie. Mam nowy akumulator varty 61ah 600 prądu rozruchowego, wcześniej miałem 74ah centry 680 prądu rozruchowego ... myślałem że alternator nie wyrabiał do tego akumulatora ale jest zupełnie to samo z nowym
czy tak ma być
?? Co jest przyczną żarzenia się kontrolki ładowania, fachowiec mierzył ładowanie, włączył światła dał troche gazu i wszystko jest ok, wiem że mam przekaznik grzania świec do wymiany, może on coś krzyżuje w tym układzie
?[/quote]
Warto wziąść miernik do reki i zmierzyć jakie jest napięcie na aku zaraz po odpolaniu a później przegazowaniu. Od tego bym rozpoczął śledztwo
Aku napewno nie jest winne
Pytanie jakiej firmy masz regulator
Przekaźnik powienien tyknąc po zakończeniu grzania świec
Wiec watpie ze to może byc on
