[Corsa C] Niedogrzany motor
Moderator: Global Moderator
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Cześć :)
Moja dziewczyna ma corse C chyba z 2001-2002 z silnikiem 1.0 12v i czy się jedzie trasę 5km czy 50 lub 500 to wskaźnik pokazuje temperaturę od 83C stojąc do 79 jadąc. Termostat (razem z płynem chłodniczym) został wymieniony, a problem nie znikł.. Dalej jest to samo.. 0 jakiejkolwiek poprawy..
Wiecie może co to może być? :piwo:
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
znająć zycie i dzisiejsze termostaty to on jest wadliwy sasiad w vento w tam ta zime przerzucił 4 i dopiero mój patent zadziałał.
Mozecie sie smiać ale działa bierzesz ten termostat co był wrzucasz do gotującej wody na 5-7 minut i zakladasz potem i działa sprawdzone na 3 samochodach i jest ok :D :D
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
dokładnie wygotować termostat
dwa to sprawdź czujnik na deskę... bo jeżeli jeździł kiedyś na wodzię to będzie on zakamieniony i wskazania będą błedne
jaki plyn lałeś?? z koncentratu czy gotowca?? przy koncentracie wartość jest ciut niżej temperatura
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
może jest inny czujnik i przesyła inne wartości lub się kończy . a co do różnicy temperatury woda czy płyn przy sprawnym termostacie ,czujniku wskaźniku to bez różnicy 90C * zawsze było .
