Płyn chłodniczy
d
domel86
Post autor: domel86 »
Jeśli chodzi o termostat to polecam tylko firmy Wahler - jest odrobinę droższy, komplet ok. 55zł kosztuje - wymienić dasz radę sam - ja nie miałem pojęcia o mechanice i sobie poradziłem. I nie kupuj tutaj akurat żadnych tańszych, bo różnica w cenie kilku złotych tylko, natomiast jakościowo duża. Ja zaufałem mechanikowi i za pierwszym razem, kiedy mi padł termostat to przegrzał się silnik, wypchało uszczelkę i musiałem głowicę planować - koszta ogromne... Założono mi jakiś niemiecki, ale tańszy termostat - temperatury nie trzymał... latała sobie do 100C nawet, albo i wyżej. W końcu wyjąłem go - okazało się, że obudowa pęknięta - po 2 tygodniach od wymiany! Kupiłem nowy, założyłem i już rok jeździ - nagrzewa się silnik szybciutko, a temperatura non stop 90C - bez względu na to ile stoję w korkach, czy jadę....
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
potwierdzam, miałem to samo od razu po wymianie miałem cztery światy z temperaturą, wymieniłem na wahlera i jest super.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
Wymiana pompy wody:
około ~100 zł, jeśli nie zmieniałeś rozrządu to wymień kompletny zaoszczędzisz na tym, bo nie będziesz musiał tego rozkręcać 2 razy. Czyli zmieniasz pompę (~130) rolkę (~80) i pasek (~30) + 100 zł robocizny i masz spokój na jakieś 70-80 tyś.
Wymiana termostatu:
Termostat Wahler (polecam) około 40 zł, robocizna ~30 zł.
civic r18a2/407 1,6 HDi
Atrax
Post autor: Atrax »
Termostat sam wymienie.
Dzisiaj do znajomego pojechałem z autem, wymienia pompe i kompletny rozrząd.
Termostat musi byc wymieniony na już ??? Bo wymieniany był 3 tyg. temu lol :crazy: Z całym tym plastikiem dałem 220zł
Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.
d
domel86
ja za cały, kompletny termostat Wahlera z obudową zapłaciłem 55zł ;-)) a wymieniłem, bo ... denerwowały mnie skoki temperatur... a jak sobie rośnie, to ciężko latem jeździć z włączonym na maksa nawiewem, z którego leci gorące powietrze ;-)) ... Twoja decyzja, kiedy wymienisz - wg mnie nie są to ogromne pieniądze
Atrax
Post autor: Atrax »
Ostatnio wymieniałem całe 3 tyg. temu
Dałem z wszystkim 320 zł bez komentarza
Teraz zapłace za rozrząd 150 + pompa 100 + robocizna
Jak będe wymieniał termostat to kolejny raz musze spuszczać płyn chłodniczy ;/ katastrofa.... no nic ale wymienie go do niedzieli chyba. :crazy:
Co 3tyg. będe termostat wymieniał :/// katastrofa...
-- Śro Cze 17, 2009 4:20 pm --
Wymienione - napinacz, 2 x paski, pompa wody razem 440 zł :banghead:
Czy jak termostat nie działa prawidłowo tzn. że mam obiawy takie z tą temperaturą jak stoi auto 90 jak jedzie 70 to musze na już to wymienić czy moge z 100km przejechać ?
-- Śro Cze 17, 2009 6:57 pm --
A i jeszcze jak będe zmieniał termostat to czy wystarczy mi tylko z obudowy wylać płyn czy musze z całości i nowy nalać ? :bb:
-- Śro Cze 17, 2009 9:52 pm --
:banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
suhhar
Post autor: suhhar »
na tym co ci nie trzyma temp mozesz jezdzic caly czas tylko ze silnik bedzie niedogrzany i bedzie palil wiecej. Dlaczego chcesz caly plyn wymieniac ? ten zlany plyn do czystego naczynia ja wlewam spowrotem i nic sie nie dzieje. Wazne zeby w nim syfow nie bylo.
Atrax
Post autor: Atrax »
dzięki własnie na to czekałem... bo już mam schizy że jak coś popsute to wszysto potem można popsuć :crazy:
