[6N] Kolektor plastikowy czy metalowy?
Mazzi
Post autor: Mazzi »
Polo 6n 1.4 (44kw) z silnikiem APQ - pytanie;
1) Kolektor jaki kolektor był oryginalnie stosowany do takiego silnika - plastikowy czy metalowy? Chcę włożyć LPG II gen.
2) Ile kosztuje kolektor metalowy w razie gdybym miał plastik?
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
Goozik
Post autor: Goozik »
masz wielopunkt czyli platykowy kolektor
metalowe były chyba tylko w monowtrysku,ja przynajmniej sie nie spotkałem z metalowym w tych silnikach na wielopunkcie
na allegro robia metalowe pod wymiar ale kiepsko to wyglada i nie wiem jak z trwałaoscia :)
Mazzi
Post autor: Mazzi »
60 koników pod maską i wielopunkt? :D
I\'m back!
Polo by Mazzi
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
no i co w tym dziwnego? ja też mam i żyje :blind:
wielopunkt daje troszkę więcej momentu obrotowego niż jednopunkciak tej samej pojemności. :szefu:
civic r18a2/407 1,6 HDi
dzidziuś
Post autor: dzidziuś »
ja też mam wielopunkt :secret:
K
KoKo
Post autor: KoKo »
ja tez mam takipolo jak ty Polo 6n 1.4 z silnikiem APQ na wielopunkcie i mam plastikowy chcialem zalożyć gaz i mi odradzili
Mazzi
Post autor: Mazzi »
Takie pytanie bo byłeś święcie przekonany, że to jednopunktowy wtrysk... Na 100% jest to wielopunkt? Jak w takim silniku zachowuje się LPG?
I\'m back!
Polo by Mazzi
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
właśnie to jest bolączka, że mamy plastikowy kolektor i żeby założyć II generację LPG to trzeba go zmienić na metalowy.
Ja tam bym wrzucił BLOSa jeśli by tylko się dało.... :good:
Mazzi
Post autor: Mazzi »
Czy po otworzeniu maski widać kolektor? Pytam ponieważ zrobiłbym fotke i wstawił na forum :)
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
K
KoKo
Post autor: KoKo »
wiadć pomiędzy silnikiem a przednią ścianką pod filtrem :-D
Mazzi
Post autor: Mazzi »
No dobra - a czy podpasuje jakiś metalowy kolektor od rozbitej Polówki? Jakiego Polo szukać aby dorwać metalowy, pasujący kolektor?
I\'m back!
Polo by Mazzi
Goozik
dopasujesz ale bedziesz musiał zminic na monwtrysk(jednopunkt) :( nie było wielopunktu na metalowym aluminiowym kolektorze(jak sie myle to porawcie)
czyli cały kolektor wraz z wtryskiem , pompa paliwa,komp, odma instalacja silnika itd
Michał88
Post autor: Michał88 »
Czyli taniej wyjdzie go założenie sekwencji.
Goozik
mniej pracy lepsza inastalacja itd
[quote="Michał88"]Czyli taniej wyjdzie go założenie sekwencji.[/quote]
mysle ze tak
Mazzi
Post autor: Mazzi »
No więc mam odpowiedź od "gaz-majstra" który myślę, że nie ściemnia. Powiedział, że może założyć prosty gaz do tego auta - zmieni kolektor ALE i tak będzie dochodziło do wybuchów mieszanki - co nie jest zdrowe dla autka. Poleca sekwencyjny wtrysk gazu.
Z racji, że sekwencja kosztuje od 2500 do 3500 - podziękuję za LPG :)
Temat do zamknięcia - dzięki za pomoc.
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
