[86c2f] rozpięcie skrzyni i silnika
michgaj657
Post autor: michgaj657 »
Witam ;) Mam taki problem, bo padło mi sprzęgło w mojej ukochanej polówce. I zabrałem się za wyciąganie całej skrzyni biegów ale niestety mam problem jak ja rozpołowić z silnikiem ? Odkręciłem wszystkie śruby, nawet przeguby ale coś tak jak by trzymało w środku tej skrzyni i nie da się jej wyciągnąć. I czy muszę wyciągać cały silnik aby zrobić to sprzęgło ? ;) A mam polo 1,3gt rocznik 1991 ; ))
Pozdrawiam ;)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
aby rozpiąć skrzynie od silnika trzeba odkręcić:
-odpiąć linkę
-przegłuby
-6 śrub spinających klucz 17
- 3 śruby 13 trzymające rozrusznik i wyjąć go
-śrubka 10 pod spodem co jest taka blaszka zasłaniająca
ogólnie trzeba trochę wyszarpać skrzynię bo ona siedzi na wałku prowadzącym tarczę
wiem że łatwo poiwedzieć a cieżko zrobić ale jak jest mało miejsca ale to da się zrobić
potrzebny jest duży śrubokręt płaski aby odciągnąć trochę skrzynię od silnika
michgaj657
No wiem wszystko jest odkręcone ale dalej sie jej nie da odczepić ;( Ale juz wiem ze muszę trochę ja wyszarpać ; )) Jeśli to nie będzie pomagało to będę pisał, ale teraz to dziękuje za informacje ;))
Pozdrawiam ; )
a
adam
Post autor: adam »
Może i późno ale o blaszce czasem nie zapomniałeś, co służy jako osłona sprzęgła/zamachu ?
