Tylna wycieraczka
P
Piotr Ka
Tylna wycieraczka
Post autor: Piotr Ka »
Witam Kolegów.
Mam pytanie odnośnie rozwiązania samego spryskiwacza tylnej szyby w POLO 98r. Jako, że kupiłem samochód z już uszkodzoną tylną wycieraczką nie pamiętam jak jest to rozwiązane w Polo. Sama przekładnia była cała zardzewiała i wszystko było zapieczone. Udało mi się to wyczyścić i uruchomić.
Po złożeniu wszystkiego dysza spryskiwacza obraca się razem z wycieraczką spryskując szybę. Zastanawiam się czy ta dysza nie powinna być na stałe w jednym miejscu na środku szyby, a sama wycieraczka powinna rozprowadzać wodę z dyszy po szybie.
Wydaje mi się, że w tej chwili połączenie dyszy i wężyka doprowadzającego wodę jest zbyt ciasne i podczas pracy słychać strzelanie na zasadzie przeskakiwania zębów na plastikowych kołach zębatych.
Próbuje wyciągnąć dyszę z tej metalowej rurki, ale nie mogę - a nie chcę jej uszkodzić. Dziwne to rozwiązanie z połączeniem wężyka i dyszy, tak aby było szczelne, a zarazem obracało się razem z wycieraczką - wężyk jest na stałe, a dysza obraca się z wycieraczką.
Możecie Koledzy coś mi podpowiedzieć w tym temacie.
B
Buli fan VW
Post autor: Buli fan VW »
Ponieważ przeszczepiałem pokrywę bagażnika do mojego Polo mogę Ci powiedzieć jak jest w modelu 96 z którego pochodzi.
Otóż w moim przypadku dysza "wędruje" za wycieraczką. Nie jestem jednak pewien czy tak powinno być. W Golfie IV, którym jeździłem z identycznym rozwiązaniem tylnej wycieraczki dysza skierowana jest ciągle w jednym miejscu - tak jak mówiłeś.
W każdym razie wygląda to ciekawie i zmusza do uważnego posługiwania się dźwignią spryskiwacza:P
Der Volkswagen. Da weiss man, was man hat.
P
Piotr Ka
Tak jak wcześniej pisałem w mojej wycieraczce wszystko co powinno być ruchome było "zapieczone" i unieruchomione przez rdzę. Stąd podejrzenia, że sama dysza też jest zapieczona w metalowym trzpieniu i zamiast być w miejscu przekręca się na siłę razem z nim. W metalowym trzpieniu jest wężyk doprowadzający wodę. Na moje dysza powinna stać w miejscu, ponieważ wężyk, który jest połączony z dyszą nie ma możliwości przekręcania się.
Pytanie jak to wygląda w całkowicie sprawnej wycieraczce.
ja w swojej polowce '99 dysze mam skierowana na srodek szyby i nie obraca sie z wycieraczka...
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="Piotr Ka"]Tak jak wcześniej pisałem w mojej wycieraczce wszystko co powinno być ruchome było "zapieczone" i unieruchomione przez rdzę. Stąd podejrzenia, że sama dysza też jest zapieczona w metalowym trzpieniu i zamiast być w miejscu przekręca się na siłę razem z nim. W metalowym trzpieniu jest wężyk doprowadzający wodę. Na moje dysza powinna stać w miejscu, ponieważ wężyk, który jest połączony z dyszą nie ma możliwości przekręcania się.
Pytanie jak to wygląda w całkowicie sprawnej wycieraczce.[/quote]
Typowa usterka w 6N. Przerabiałem ten temat u siebie a także w innych autach znajomych.
Plastikowa rurka do której wsadzona jest dysza zapiekła się w tulei silniczka wycieraczki. Rozwiązaniem jest zakup zestawu naprawczego w aso vw (38zł - rurka i dysza). Trzeba wyjąć starą rurkę z tulei , dobrze nasmarować nową rurkę przed wsadzeniem do tulei i cieszyć się sprawnym spryskiwaczem :)
Mazzi
Post autor: Mazzi »
U mnie też zaiwania razem z wycieraczką - ogólnie mam to w głębokim poważaniu ;)
Mazzi
I\'m back!
Polo by Mazzi
G
Groszek
Post autor: Groszek »
wydaje mi się, że to zależy od rocznika - wujaszek ma Polo z '95 dość wypaśne (halogenki, pełna elektryka, dysze podgrzewane) i u niego dysza sie nie obraca razem z wycieraczka, a moja z '99 na może trochę mniejszym wypasie ma obrotową dyszę , którą mozna regulować czy będzie przed wycieraczka pryskać czy za - logicznie powinna przed i tak sobie ustawiłem i śmiga elegancko.
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Ja także dorzuce swoje 3 grosze.
Z tego co pamietam to nic nigdy nie bylo kombinowane z tylna wycieraczka, dysza, itp. a spryskiwacz smiga zawsze przed wycieraczką (bez wzgledu czy wycieraczka jedzie w prawo czy lewo), wiec szyba zawsze przygotowana na nadejscie wycieraczki, dla mnie to bomba :D eleganckie rozwiązanie.
M
Misiek0521 =]
Post autor: Misiek0521 =] »
Ja mam tak:
Polo 6n2 - staly spryskiwacz, psika w jedno miejsce.
Passat B5 FL - spryskiwacz chodzi za wycieraczka.
Sami zdecydujcie jak ma byc.
Tylko zeby w tych ruchomych ca maja byc nieruchowe nie ukrecic zadnego wezyka(chociaz wycieraczka pokonuje max 180stopni, wiec nie powinno byc problemu).
Pozdrawiam =]
Człowiek uczy sie całe życie,
A i tak umiera głupi.
P
Piotr Ka
Koledzy wreszcie zrobiłem zardzewiałą tylną wycieraczkę!!! :yahoo:
W moim Polo 98r po wyczyszczeniu całego mechanizmu i złożeniu go dysza poruszała się razem z wycieraczką dlatego, że była zapieczona na amen w tulei, na której zamocowana jest wycieraczka. I to po jakimś czasie było powodem, że od rdzy zatarł się cały mechanizm. Dysza w tym modelu nie powinna poruszać się za wycieraczką. Jeśli tak jest to nastąpiło zapieczenie samej dyszy i rozszczelnienie pomiędzy nią, a doprowadzającą wodę białą rurką. W takim przypadku część wody do szyb może przedostawać się do wnętrza mechanizmu i powodować korozję - w ostateczności po dłuższym nieużywaniu wycieraczki zapieczenie mechanizmu.
Niestety sama dysza była tak zapieczona, że nic penetrującego nie chciało pomóc, aby ją można było wyciągnąć w całości. Na szczęście biała rurka po kilku dniach wyszła w całości. Jakoś udało mi się połączyć koszulką termo dyszę z białą rurką - chociaż trochę dłubania było. Metalową rurkę rozwierciłem usuwając rdzę no i wszystko działa jak nowe!!! :grin:
A w serwisie VW chcieli wcisnąć nowy silnik bo powiedzieli, że tego naprawić się już nie da.
Powodzenia przy naprawach tylnej wycieraczki!
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="Piotr Ka"]
Powodzenia przy naprawach tylnej wycieraczki![/quote]
Pisałem przecież że w serwisie są zestawy naprawcze (biała rurka + dysza) po 38zł
Komu dysza porusza się wraz z ramieniem wycieraczki ten ma na bank zapieczoną rurkę w tulei
P
Piotr Ka
Wiem, czytałem, no ale 38 zł jest w kieszeni i satysfakcja, że chodzi. Mi akurat na amen zapiekła się sama dysza w tej metalowej rurce.
Pozdrawiam.
Wróć do „pozostałe”
