Problem z temperatura (Derby)
c
czeresnia
Post autor: czeresnia »
witam mam taki problem nie pokazuje mi na liczniku temp. wody i nie zalacza mi sie wentylator od chlodnicy wymienilem czujnik ten w krecany w chlodnice i dalej nic, bezpiecznik dobry, zrobilem zworke i wtedy wentylator sie wlacza takze przewody tez dobre. co to moze byc pomozcie, czy jest gdzies jeszcze jakis czujnik silnik to 1.1 HB
Blue Derby 1.1
c
czeresnia
zastanawiam sie jeszcze nad termostatem ale nie wiem co on ma wspolnego z tym ze nie pokazuje mi temp. na liczniku
Blue Derby 1.1
qboslavo
Post autor: qboslavo »
a nie grzeje Ci sie? przewód do chłodnicy i sama chłodnica gorąca po rozgrzaniu?
c
czeresnia
chlodnica goraca po rozgrzaniu czyli wychodzi na to ze termostat, ale czemu nie zalacza wentylatora i nie pokazuje temp. moze nowy czujnik jest zepsuty?
Blue Derby 1.1
harek
Post autor: harek »
nie powinny byc czasem dwa czujniki? Jeden w chlodnicy zalaczajacy wentylator a drugi w bloku do wskazan na desce?
fiesta -> civic-> fiesta -> civic -> obecnie polo 1.4 MPI i berlingo 2.0 HDI :)
Lodzio525
Post autor: Lodzio525 »
silnik masz serie czy jakis swap, podaj oznaczenie
ED:
Moje nie dopatrzenie
W tym silniku o ile dobrze widze masz dwa czujniki powinien byc niebieski i czarny, kolo termostatu, jeden odpowiedzialny jest za info na desce rozdzielczej(czarny) a drugi czyli niebieski daje info do sterownika
ED:
O prosze moim zdaniem powinienes wymienic czujniki 21 i 22, w trakcie wymiany uważaj bo poleci płyn
[url=http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 28&t=14553]Moje Tornado Red/Black Polo ]
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Wypadałoby przemyć chłodnicę. Też miałem ten problem, nowy czujnik w chłodnicę (bez wymontowania) - żadnych zmian (wentylator sprawny, testowany zworką).
wyciągnąłem chłodnicę, wykręciłem czujnik - pełno syfu w komorze gdzie siedzi czujnik...
Temperatura na zegarach nie działa? spotkałem się że czujnik przekłamuje, ale żeby nic nie podawał?
Sprawdź oporność czujnika czarnego. jak coś tam wskaże (zależeć ma od temperatury płynu) to będzie przebicie w instalacji elektrycznej.
Jak nie ma reakcji po podpięciu multimetru (oporność w nieskończoność), to czujnik uwalony.
c
czeresnia
panowie szukam tych dwoch czujnikow o ktorych tu kolega wyzej napisal ale ja nie widze nic takiego bo do krocca tego od termostatu nie dochodza zadne przewody i nie widze zadnego czujnika tam
Blue Derby 1.1
Lodzio525
Hola, jezeli ten silnik ma gaznik, a sadze ze takowy tam jest, to chyba tych czujników jednak nie znajdziesz :banghead: sorry, na poczatek sprawdz jak wyglada przewod od tego czujnika co juz zmieniles, moze jest gdzieś przelamany i nowy czujnik nic nie daje, potem mozesz tez sprawdzic, czy nie ma:
[quote=""Crazy""]pełno syfu w komorze gdzie siedzi czujnik...[/quote]
Kozienice 10r.
Wilcze Laski 10r.
Pławniowice 10r.
Ślesin 11r.
Przełazy 11r.
Dzierżązna
c
czeresnia
wiec tak przewod sprawdzony, syfu nie ma. Ale sprawdzalem w katalogu z czesciami i jest dostepny czujnik temp. jednopinowy ktory montowany jest prawdopodobnie w glowice. Bo w glowice ida dwa czujniki jeden jest od oleju a drugi troszke nizej prawdopodobnie od temp. tzn. od wskazywania na licznik.
Blue Derby 1.1
qboslavo
w głowicy są tylko czujniki oleju. czujnik temperatury wody jest na chlodnicy (od włączania wentylatora) i w obudowie termostatu (do wskaźnika) właśnie taki jednopinowy.
